Console de chauffage en panne .
bricoleur1962
Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Message par bricoleur1962 »
Bonjour à tous les amoureux de la BMW !
Je viens de perdre l'usage de ma console de chauffage ou de clim qui est situé au dessous du poste radio ,aucun bouton ne fonctionne donc j'ai perdu le désembuage lunette arrière , ,pare brise , clim ...
Quoi faire SVP ?
Merci d'avance .
Re: Console de chauffage en panne .
Ton véhicule est équipé d’une commande de climatisation manuelle (boutons rotatifs) ou automatique (avec écran ) 46*
bricoleur1962
Oui, elle est équipée de commandes automatiques (avec écran ).
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour commence par le début contrôle des fusibles après voir les contacts électriques du panneau commande
bricoleur1962
Bonsoir ! J'ai déjà vérifié les fusibles ainsi que les branchements de la console après l'avoir démonté en vain .
Est-ce que la console s’allume ? L’écran, les boutons fonctionnement-il?
bricoleur1962
Non .
Le problème vient donc soit de l’alimentation de la console ou bien de la console elle même. Première chose à faire c’est de vérifier si l’alimentation en courant fonctionne bien au cul de la console.
Si l’alimentation fonctionne alors la console est hs .
**2
bricoleur1962
Bonjour !
Finalement , je l'ai réparé chez un mécano pour 50 € .Après avoir suivi votre conseil ,je n'ai rien trouvé de suspect au niveau de la console , le mécano a ,par contre cherché sous la boite à gants ,après l'avoir démonté et a rajouté un fusible mais il ne voulait pas dire ce qu'il a fait exactement . Merci bcp pour votre intérêt pour ma question ,cela servira d'autres potes sur le forum je pense .
