Bonjour à tous !
J'ai ce code erreur, 4390 Capteur de température d'air de suralimentation, qui vient de survenir sur mon X3 SD de 2007.
Pouvez-vous me donner des infos pour y remédier ?
Merci.
Code erreur 4390 Capteur température air de suralimentation
Corsaire
- Véhicule : X3 (E83) 3.0 L SD
- VIN (Les 7 derniers caractères) : WF55072
Re: Code erreur 4390 Capteur température air de suralimentat
Salut Corsaire,
Il semblerait que ta sonde est un soucis. Si le capteur de température d'air de suralimentation est défectueux, les défauts suivants peuvent être enregistrés :
4390, Court-circuit du signal vers B+
4391, Court-circuit du signal vers B-
Conséquences possibles :
- Le volume d'injection est limité
- La recirculation des gaz d'échappement est désactivée
- Le contrôle de pression turbo est désactivé
Donc dans un premier temps :
1 Vérifiez les connexions des câbles et des fiches
2 Si les connexions des câbles et des fiches sont correctes : remplacez la sonde/capteur de température d'air de suralimentation et effacer le ou les défauts .
Schéma afin que tu puisse la localiser (flèche rouge)
