Remplacement filtre à gasoil ?
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
Bonsoir a tous */c1
je dois changer mon filtre go *63* juste pour savoir ci c est braiment galère pour le faire ²3
je précise que j ai pas de pont rien quoi a part mon cric est des outil *15* faut t il passer la valise après pour l odb §9
Merci pour vous réponses
Re: Remplacement filtre à gasoil ?
Salut, non c’est très simple à faire!
Une fois l’huile moteur vidangé, tu dévisses le couvercle du filtre à huile, tu sors la cartouche, tu là remplaces ainsi que le joint de couvercle (fourni avec la cartouche filtre).
Tu resserre modérément le couvercle de l’emplacement du filtre et tu remplis à niveau ton huile moteur
*/c1
PDD
Message par PDD »
Il parle du filtre à carburant...
Oups désolé je suis parti sur le filtre à huile *008
Bon pour le filtre à gasoil, il faut enlever le revêtement du soubassement gauche du véhicule (côté conducteur) Desserrez tous les boulons (flèches).
Ensuite je te met la procédure pour le remplacement du filtre à gasoil :
Desserrer le collier (1) et retirer la conduite de carburant.
Desserrer la pince (2) au niveau du préchauffage du carburant (3).
Retirer le préchauffage du carburant (3) du filtre à carburant (6).
Décrocher les conduites de carburant (4).
Desserrez l'écrou (5) et retirez le support.
Retirer le filtre à carburant (6).
Installer un nouveau filtre à carburant (6).
Installer le support et serrer l'écrou (5).
Raccorder la conduite de carburant (1) et renouveler le collier (1).
Raccorder le préchauffage du carburant (3) au filtre à carburant (6) et fixer avec un collier (2).
Fixer les conduites de carburant (4).
²9 Remarque :
Vérifiez si le capuchon de protection (1) est installé sur le connecteur (2) de préchauffage du carburant (3).
Si aucun capuchon de protection n'est installé sur le connecteur de préchauffage du carburant :
Positionner le capuchon de protection (4) sur le connecteur (1) comme indiqué sur la figure.
Ajuster le bourrelet (2) du capuchon de protection (4) dans la rainure (3) du connecteur (1).
Fermez le capuchon de protection (4) dans le sens de la flèche et laissez-le s'enclencher correctement.
Pour finir avant de remonter le soubassement, bien vérifier l’étanchéité au niveau du filtre .
Voilà et désolé de m’être trompé de filtre ²²2 ²²4
michel06
bonsoir TooShort */c1 merci pour le tuto je v ai voir ci peu faire ca tout seul comme un grand **1 comme je l ai dit en haut va falloir travailler coucher sous la caisse 46* Jaime pas trop j attend de recup une chandelle pars un collègue après on verra *11*
merci encore
michel06
Bonjour */c1 faut t il déconnecté la fiche du préchauffage pour changer le filtre GO §9 et je voudrais savoir si après avoir changer mon filtre gasoil ci il faut passer un diagnostic pour effacer défaut ou autre *008
Cordialement Michel
Salut Michel,
Alors oui il faut déconnecter le pré-chauffage du filtre et le reconnecter ensuite */c1
Et non tu n’a pas besoin de passer la valise une fois le filtre à gasoil remplacé .
**2
michel06
bonsoirTooShort */c1 merci a toi pour ta réponse ²1 mais je parle du cable électrique (fiche) qui ce trouve derriere pre-chauffage du filtre faut t il le débrancher ou non voir flèche en rouge *15*
pour amorcer le filtre on actionne le démarreur jusqu'au démarrage du moteur */7 ²1
Non, juste le désolidariser de la cartouche et oui l’amorçage ce fait en démarrant */c1
michel06
bonsoir TooShort */c1 encore merci pour tes conseils *15* je v ai me commander filtre GO est filtre habitacle *008
