Pédale d'embrayage qui grince
Postez ici vos sujets concernant le X1 F48 produit entre 2015 et 2020
piero30
Véhicule : X1 F48
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAHT71
Message par piero30 »
Bonjour à tous (et merci aux concepteurs et admin du site !),
J'aimerais aller plus loin que ce que j'ai déjà trouvé pour supprimer le grincement de la pédale d'embrayage de mon X1.
Ce grincement (grince, couine…) quand j'embraye devient vraiment agaçant.
J'ai déjà mis du silicone puis de la graisse blanche en bombe sur les parties à ma portée, cela a cessé quelques jours puis recommencé.
J'ai trouvé sur ce site Hubauer [https://www.hubauer-shop.de/fr/clutch-pedal-35006860669.html]
que je ne connaissais pas (si ça peut en aider d'autres) un éclaté du pédalier mais je ne vois pas d'où peut venir ce problème.
Si quelqu'un a une expérience à partager, merci d'avance ; sinon, je la conduirait chez BM §1
cordialement
Pierre
Re: Pédale d'embrayage qui grince
Salut Piero,
Alors en fait pour y remédier définitivement, il faut démonter la pédale d’embrayage et remplacer les deux coussinets ou bagues (pièce n°8 sur le schéma) référence OEM : 35006873503
Autrement tu sera contraint de rajouter un peu de W40 de temps en temps **2
Bon weekend
piero30
Véhicule : X1 F48
Merci beaucoup pour cette réponse ! Est-elle facilement démontable de l'intérieur (depuis le poste de conduite ?)
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
piero30 a écrit :Merci beaucoup pour cette réponse ! Est-elle facilement démontable de l'intérieur (depuis le poste de conduite ?)
Hello, de toutes façons tu n’a pas le choix cela ne peut être fait que par là, il faut ce contorsionner mais oui c’est faisable */c1
piero30
Véhicule : X1 F48
Ok, merci ! Bon ben je vais voir ça ²²9
neptune6
Véhicule : serie1 e87
Message par neptune6 »
Avez vous résolu votre problème de grincement ?
Si oui comment, en remplaçant les 2 bagues comme conseillé ?
Si oui avez vous trouvé un tuto pour le faire ?
Merci de votre aide :)
Bimmer52
neptune6 a écrit : 09 juin 2025 14:59 Bonjour
Comme dit plus haut par les collègues, essaie de lubrifier au niveau des bagues pour voir si cela diminue le couinement, si c’est le cas il faudra les remplacer. Mais à coup sûr c’est le problème 😉
piero30
Véhicule : X1 F48
Bonjour à tous
Oui en fait j'avais résolu le pb grâce à mon garagiste : bombe à graisse juste sur la bague et l'axe, alors que quand j'avais regardé moi-même je pensais la partie à lubrifier hors d'atteinte ; non c'est vraiment là où l'on voit l'axe ; alors ça a tenu 3 ou 4 mois sans plus aucun bruit et là cela recommence de temps en temps .
Donc je vais regraisser, en attendant peut-être comme le suggère @Bimmer52 de changer la bague.
Retourner vers « BMW X1 [F48] »
