DDE BSD Code 42CE - Communication avec l'alternateur
Posté : 20 août 2024 18:06
Je sors à peine de mon problème de capteur PMH que me voilà de nouveau en panne en arrivant en vacances.
Après une pause déj à 10 minutes à pied heureusement de ma location, pas de démarrage, à l'appuie sur le bouton le démarreur claque, mais rien. J'ai cette erreur au diag. 42CE.
La dépanneuse arrive dans 20 minutes.
J'ai tenté une coupure batterie, mais ça ne change rien.
Vous savez de quoi ça peut venir ? Que je ne me fasse pas embobiner par le garage...
Je pencherais pour le régulateur de l'alternateur, un relais ?
Merci pour votre aide !
Update, en testant en débranchant la batterie j'ai recramé mon boîtier FRM, je suis aux anges.
Update 2, elle a démarré avec une batterie branchée sur les connecteurs de la baie moteur. J'ai pu rejoindre ma location, en revanche , clim allumé, ça me crée des problèmes de boîtes, tension trop basse. Demain, je vais acheté une batterie neuve.
En espérant que ce soit bien ca, et pas un problème de faisceaux.
Update 3: ça démarre avec une batterie neuve, mais je n'ai que 12v en roulant, vu que le frm est hs, les feux restent allumés, ça bouffe. Je pense que le régulateur de l'alternateur est mort.
Lunix
Lunix
