Régulateur de vitesse ne fonctionne plus en 6ème
JenTld13
Véhicule : 118d E87 122cv 2006
VIN (Les 7 derniers caractères) : PU51617
Message par JenTld13 »
Je suis propriétaire d'un e87 118d 122cv de 2006 avec 320 000km au compteur.
Mon frère (mécanicien de métier) m'a changé le pont arrière, le nouveau pont n'a pas les mêmes rapports que le précédent.
Depuis que le pont à été changé mon régulateur fonctionne sur toutes les vitesses sauf la 6ème.
Nous avons passé la valise, aucun défaut.. J'ai débranché et rebranché la batterie au cas où, mais le problème persiste.
Savez vous si cela vient du changement de pont ? Et avez vous une idée de comment solutionner le problème ?
Merci d'avance pour votre aide */c1
Jen
PDD
Re: Régulateur de vitesse ne fonctionne plus en 6ème
Message par PDD »
Curieux, y a t-il une prise de signal sur le pont sur ce modéle?
JenTld13
non pas de prise de signal..
PDD a écrit :Curieux, y a t-il une prise de signal sur le pont sur ce modéle?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Slt,
Ta voiture est équipée d’une boîte auto ou manuelle ?
Quand tu demandes une vitesses donnée par exemple 80 km/h est-elle correctement respectée aussi en 4 qu’en 5eme 46*
JenTld13
J’ai une boîte manuelle 6 vitesses.
Quand j’active le régulateur que se soit en 4 ou en 5 il fonctionne parfaitement et respecte la vitesse que je lui demande
Bimmer52 a écrit :Slt,
Bimmer52
Peut-être un problème avec le capteur de rapports, soit il est défectueux ou alors il est peut-être nécessaire de réapprendre la position du capteur de vitesse
L'étalonnage est effectué à l'aide de la « fonction Service » du système de diagnostic INPA(apprentissage/enregistrement du capteur de rapport nul).
**2
JenTld13
Merci pour ton retour,
Je vais essayer de regarder ça avec mon frère :)
Bimmer52 a écrit :Peut-être un problème avec le capteur de rapports, soit il est défectueux ou alors il est peut-être nécessaire de réapprendre la position du capteur de vitesse
**2
JenTld13
Nous avons changé le pont, nous l'avons passé en trois trous avec un pont de diesel et j'ai récupéré mon régulateur */c1
Merci à tous pour votre aide
