Bruit direction assistée dans l'habitacle sur BMW X5 E53
Posté : 06 août 2024 16:05
par angel320
après que l'on m'ait remplacé le tuyau de pression d'huile de direction assistée et l'appoint de fluide ATF refait, je me retrouve avec une direction qui a des points durs dans les virages et fait comme bruit ( klong klong klong ) en braquant à l'arrêt, le bruit se fait ressentir à l'intérieur du véhicule. Mon garagiste me dit qu'il y a rien à faire, que c'est un circuit fermé sauf qu'avant il y avait rien de tout ça.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ²²9 ( X5 E53 30.D 218cv ) ?
Merci. **//5
Re: Bruit direction assistée dans l'habitacle sur BMW X5 E53
Posté : 06 août 2024 18:53
par Bimmer52
Slt, premièrement ton garagiste a une obligation de résultat, il est intervenu sur ta direction (organe de sécurité) il doit donc normalement le problème et le résoudre ! Après il n’est peut-être pas compétent sur BMW mais qu’importe il doit te rendre un véhicule en parfait fonctionnement !
Entre nous soit dit heureusement que c’est un « circuit fermé » pour un circuit hydraulique c’est indispensable ²²4
Après tu peux de ton côté essayer de vérifier si la purge du circuit hydraulique à été faite correctement pour déjà écarter cette cause. Je te met la procédure de purge du système de direction assistée pour que tu puisses vérifier ça. */c1
Posté : 06 août 2024 19:53
par angel320
merci pour ta réponse, je vois ça demain après midi, je te tiens au courant. ²1
Posté : 07 août 2024 10:19
par Bimmer52
Ok ça marche *98/
Posté : 08 août 2024 14:54
par angel320
j'ai procéder aux vérifications comme indiqué, j'ai une petite amélioration quand je prends les virages, meilleur ressenti de la direction mais toujours ce bruit ( Klong klong klong ) en tournant le volant à l'ârret. */c1
Posté : 09 août 2024 11:03
par TooShort
Pourrais-tu nous faire une vidéo avec le son via YouTube et mettre le lien ici. Cela nous aiderait à nous rendre compte du bruit que ta direction rencontre, très difficile autrement de se rendre compte *62*
Posté : 12 août 2024 15:16
par angel320
Ok, j'essaierais de poster ça prochainement.
Merci ²1
