Problème de centralisation 640D F06 de 2013
Orel45
Véhicule : BMW 640D sport design
Message par Orel45 »
Bonjour, je me permets de vous solliciter concernant un problème de centralisation de ma 640D de 2013. Depuis peu, la clé n'ouvre plus ma porte conducteur ni la trappe à carburant, et ne ferme plus les portes sauf celle conducteur.. J'ai vérifié les fusibles et changé la pile de la clé mais rien à signaler.. Avez-vous déjà eu ce type de problème? Merci de votre aide :)
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de centralisation 640D F06 de 2013
Message par Bimmer52 »
Slt,
Tu parles d’un problème de fonctionnement de la télécommande ou bien d’un problème de clé proprement dite ?
Pourrais-tu un peu plus détailler ?
Orel45
Bonjour, non le problème ne vient pas de la télécommande, j'ai le même souci avec les deux télécommandes et les piles sont neuves donc ça vient d'autre part je suppose... la commande d'ouverture n'ouvre plus rien et celle qui ferme la voiture ferme uniquement la porte conducteur, la trappe à carburant le coffre et les rétros/toit ouvrant.
Bimmer52
Ta voiture est-elle équipée de l’access confort ou keyless go ?
Orel45
Non elle n'a pas ces options là
Quand tu appuies sur le bouton physique intérieur pour ouvrir ou fermer les portes, est-ce que la centralisation dans son ensemble fonctionne ?
Orel45
Bonjour, même résultat, j'entend juste un petit bruit de mécanisme mais rien ne se passe aussi..
Donc cela ne vient probablement pas des clés. As tu vérifier les fusibles de centralisation ?
Orel45
Oui j'ai vérifié tout les fusibles, un seul était mort mais en le changeant ça n'a pas résolu le problème malheureusement..
Je pense qu’il faudrait essayer de faire une lecture diagnostique car cela pourrait éventuellement venir d’un soucis de module plancher (FEM) ou même encore de la jonction box (JBE) . Malheureusement cela ne se test pas avec un multimètre seul une lecture défaut pourrait révéler un soucis.
Normalement si toutes les conditions préalables au verrouillage ou au déverrouillage sont remplies, l'électronique du boîtier de jonction (JBE) active l'entraînement de verrouillage centralisé des portes et l'entraînement de verrouillage centralisé du hayon ainsi que de la trappe à carburant . Dans le cas où ce module serait défectueux, un dysfonctionnement de la centralisation pourrait survenir.
**2
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
