Problème de démarrage
angel9177
- Véhicule : bmw serie 1 e81 118D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : VH44985
bonjour je suis angel
j'ai une BMW serie1 e81 année 2008
elle ne démarrai pas J'ai changer le démarreur qui était défectueux
et ne démarre toujours pas auriez vous une idée.
merci beaucoup a vous.
Re: Problème de démarrage
Salut et bienvenue
Première chose à verifier, as-tu du gasoil qui arrive au injecteur ? Ta pompe de gavage/immergée est-elle fonctionnel et alimenter ?
Avant de remplacer ton démarreur, est-ce qu’elle démarrait ?
angel9177
oui elle démarrai et je l'ai laisser 3 mois sans la démarrer en trifouillant le démarreur sous la voiture elle
redémarrai d'où on pensai que c'était sa mes non par contre je vais vérifier ce que tu ma dit si le gasoil arrive au injecteur.
angel9177
J'ai oublier de préciser que quand on la pousse elle démarre directement.
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Premiere chose a faire dans ce cas c’est de vérifier le faisceau du démarreur et si il est alimenté !
C’est quoi comme modèle de série 1
