Oui je sais bien mais c'était pour savoir car la panne que je vais t’indiquer ne concerne uniquement les commande de climatisation automatique avec commande de ventilation ayant les touches + / - pour régler la vitesse.
Du coup il fort probable que ton problème vienne de l’étage de sortie de soufflante ou vulgairement appeler a tort « resistance de chauffage » Problème bien connu sur E39 entre autres .
Les symptômes sont souvent un moteur de ventilation qui fonctionne de manière aléatoire ou uniquement à certaines vitesses ou bien accélère et ralenti sans que l'on touche aux boutons +/- de réglage et sans que le mode AUTO ne soit sélectionné et dans certains cas il ne fonctionne plus du tout!
Avant de de remplacer cette « résistance » je te conseille de vérifier le fusible 28 pour les BMW avant 98 et le fusible 76 pour les BMW apres 98. Ce fusible est d'ailleurs assez pénible à vérifier. Il faut démonter la boite à gant. Il se trouve au centre, en dessous de la boîte à gant dans une boite noire. Utilisez une lampe pour le voir en se couchant sur le dos à la place passager, sinon impossible de la voir. Vérifiez le fusible Orange avant d'aller plus loin.
- Si le fusible est bon alors il faudra atteindre et démonter l'étage de sortie de soufflante (resistance)
- Débrancher la sonde et la prendre dans la main (la prise est bloquée par 2 ergots sur le côté. Pour plus de facilité, sortir la sonde sans la débrancher, c'est possible et sans risque)
- Gratter avec un tournevis les broches de la sonde avec une lime ou un petit tournevis pour améliorer la surface de contact. Faire un essai si celui-ci n’est pas concluant il faudra alors remplacer la résistance!
Compte une cinquantaine d’euros.
Ton VIN n’étant pas bon je ne peux te donner avec exactitude la référence de la pièce en questions, mets le à jour si tu souhaites que je te donne la référence exacte.
- Je te mets une photo de l’étage de sortie de soufflante (résistance) ainsi que comment la localiser.
Etage de sortie de soufflante ou résistance :
Localisation de l’étage de sortie de soufflante :
Une fois les caches démontés localisation exacte de l’étage de sortie de soufflante :
Maintenant à toi de jouer, en attendant un retour de ta part
