Question rétro e46 coupe
Nicompacket
- Véhicule : Bmw (e46) 330cd pack m individuel
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Question rétro e46 coupe
Toutes les fonctions des rétroviseurs sont contrôlées par les deux unités de commande de mémoire des rétroviseurs, à savoir la porte conducteur et la porte passager avant ( SPM -FT , SPM-BT ), le commutateur de mémoire des rétroviseurs et la mémoire des sièges. La communication entre le SPM-FT (porte conducteur), le SPM-BT (porte passager) et la mémoire des sièges s'effectue via le bus K.
Les fonctions:
- Réglage du miroir
- Mémoire
- Chauffage
- Pliage
Ces modules ce trouvent dans les portières .
Les fonctions:
- Réglage du miroir
- Mémoire
- Chauffage
- Pliage
Nicompacket
J’ai demonter les deux intérieur de porte et j’ai rien trouver
- Bimmer52
Nicompacket
Ben pourtant j’ai bien les mémoires vue qu’ils fonctionner avant. La c’est que le coter conducteur que j’arrive plus régler. Jai déjà vue cette photo du coup j’avais démonter l’intérieur de porte en voyant sa en me disant que c’était identique mais rien
Nicompacket
Bon j’ai redemonter les intérieur de porte et donc ils ne sont pas là les boîtier. J’ai le câble du rétro qui va direct vers l’habitacle
Suis les fils et tu les trouveras…
Nicompacket
Mdr je déteste d’air ça surtout que la sa part sous la moquette mais bon pas le choix apparement mdr
Nicompacket
Nicompacket a écrit :Mdr je déteste faire ça surtout que la sa part sous la moquette mais bon pas le choix apparement mdr
Nicompacket
Bon ben introuvable se boîtier
