Eclairage de coffre ne s'allume pas
aurelien_lecl
Véhicule : Bmw (E46) 320d phase 1 2001
VIN (Les 7 derniers caractères) : CA70836
Message par aurelien_lecl »
J'ai acheté une BMW E46 320d phase 1 et mon problème est que lorsque j'ouvre le haillon les lumières intérieures du coffre ne s'allument pas.
J'ai déjà lu sur d'autres messages qu'il pourrait s'agir du capteur d'ouverture de haillon, cependant celui-ci fonctionne puisque j'ai le haillon qui s'éclaire en rouge sur le tableau de bord lors de l'ouverture.
Si quelqu'un sait quel fil branché sur la platine correspond à la lumière intérieure je suis preneur.
PS : En testant avec un multimètre, il n'y a pas de courant qui passe donc forcément pas de lumière.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Eclairage de coffre ne s'allume pas
À tous les coups tu as des fils coupés au niveau de la gaine de liaison noire (toron) . Il va falloir l’ouvrir et bien regarder chaque fils et reparer les coupures dans le faisceau. C’est a 90% sur que cela vient de là même si l’indication au tableau de bord fonctionne !
Le problème est connu sur E46 berline comme touring, il existe des kit de réparation avec un toron neuf et les câbles avec les raccords. (Photo)
Tiens nous au courant de tes investigations et n’hésite pas si tu as des questions ²1
