Niveau d’huile moteur
Ak42
Véhicule : bmw 525da Pack luxe
Message par Ak42 »
Bonjour, je suis l’heureux propriétaire d’une série 525 XD pack luxe de 2014 avec 177000 kms. Voila mon problème, j’ai le niveau d’huile qui a baissé 1/4 mais quand je fais l’appoint le niveau sur l’idrive ne change pas. Si quelqu’un a des infos ou qui a déjà eu ce problème je suis preneur.
Merci d’avance.
Cdt…
Re: Niveau d’huile moteur
As-tu bien attendus que l’huile descende dans le carter et ensuite éteint et rallumer le contact ? Il faut bien attendre une bonne demi-heure surtout quand l’huile est froid que la gravité face son effet.
Autrement c’est le capteur de niveau d’huile à remplacer, pièce n°16 sur le schéma, attention pour le remplacer il faut d’abord vidanger le moteur **2
Ak42
Message par Ak42 »
Déjà merci d’avoir répondu. Et pour info j’ai recontrolé 3 heures après et c’était pareil , il manque très peu pour avoir le niveau max.
Cdt…
