Frein à main électrique (Défauts DSC)
Pircarre
Véhicule : Bmw e66
VIN (Les 7 derniers caractères) : Dp91290
Message par Pircarre »
Bonjour à tous, sur ma e66 , j’ai eu le soucis avec la couronne à 39 dents en plastique qui a cassé
Donc j’ai commandé la pièce à 39 dents et j’ai suivi les consignes de la vidéo que vous avez mis en lignes ( je n’ai rien compris, vu que l’anglais c’est pas ma tasse de thé lol )me suis repéré à la gestuelle.
Donc j’ai tout remonter
Et impossible d’effacer le défaut, en plus mon DSC , c’est allumé et bien sûr impossible de faire la remise à 0 du service d’huile moteur . J’habite dans la région du Doubs (25)
Merci à vous si vous avez connues ce soucis de m’en faire part
Merci à tous
Bonne journée
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Frein à main électrique (Défauts DSC)
Message par Bimmer52 »
Tu parles bien de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=yHRDmopfz_8
Si c’est le cas le gars explique bien que tu dois essayer de réinitialiser en appuyant 3 fois (espacé de 5 secondes) sur le bouton. Mais que dans certains cas il a été obligé de le faire via le logiciel INPA ainsi que l’effacement des défauts.
Donc en gros soit tu y arrive en faisant la procédure standard : Appuyez sur le bouton du frein de stationnement trois fois à des intervalles de 5 secondes.
Autrement obligé de passer par l’outil diagnostic INPA pour effacer les défauts éventuels et réinitialiser le système.
Bon courage
Pircarre
Véhicule : Bmw e66
Bonjour, merci de votre réponse.
Je vais essayer.
Je pense qu’il faut mettre le contact ?
J’ai été voir un ami , qui a system pour effacer défaut, mais il n’as pas pu .
Donc , je vais faire la manipulation.
Ce qui est bizarre, c’est lorsque je suis en descente sûr neutre , et que j’appuie sur le contact cela fonctionne !
Bonne journée
Et encore merci
Pircarre
Véhicule : Bmw e66
Bonjour, oui c’est cette vidéo, oups , j’avais oublié.
Pircarre
Véhicule : Bmw e66
Bonjour, j’ai essayé le système appuyer 3 fois à intervalles de 5 s .
Ça a fonctionné.
Mais lorsque j’ai voulu reprendre mon véhicule, le témoin frein à main c’est allumé de nouveau .
La vidéo qui est en anglais, connaissez vous une autre vidéo en français ?
Merci et bonne journée
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
