Problème code FA ista p
Posté : 07 juil. 2024 20:10
Je viens vous exposer mon GROS problème
Je vais donc vous conter cette histoire merveilleuse en espérant que quelqu’ un puisse m’aider.
J’ai un x5 e70 qui il y a 2 semaines n’a plus voulut démarrer subitement.
Clef engagée contact mis pédal de frein verrouillé j’appuie sur start là rien si ce n’est la pompe de gavage qui tourne…
Ayant une petite valide de diag je la branche et la surprise un premier défaut sur l’alimentation de la borne 50…
Je me rencarde un peut suspect un problème du CAS
Je me met donc en quête d’une solution économique après avoir appris d une voix douce et gentille par téléphone que BMW Clermont Ferrand me prendrai environ 1500€ pour le remorquage,remplacement du CAS,re programmation…
J’achète donc un pc (tout est sur Mac chez moi…)
Telecharge ista D et ista P ainsi que tout pleins de soft pour tout le toutim
Je diag donc sous l’arborescence d Ista P que en effet mon CAS et en orange…
Je décide de reprogrammer tout sa à 23h fin du game à 1h du mât tout est ok tout le monde est vert et sans défaut. il est tard hop allez au pieu!
Ce matin je décide donc de finir le djob en re synchronisant le CAS et le DDE
Et là impossible!!!
Ista P n’arrive plus à lire mon code FA
J’ai bien essayé avec inpa mais là encore dans engine message d’erreur sur les deux modules que le soft me propose.
Je ne sais plus comment faire pour récupérer ce code FA
si quelqu’un a la solution ?
Merci par avance.
Et là impossible!!!
Merci par avance.
[/url]
[/url]
