Problème code FA ista p
- Véhicule : X5 e70
Je viens vous exposer mon GROS problème
Je vais donc vous conter cette histoire merveilleuse en espérant que quelqu’ un puisse m’aider.
J’ai un x5 e70 qui il y a 2 semaines n’a plus voulut démarrer subitement.
Clef engagée contact mis pédal de frein verrouillé j’appuie sur start là rien si ce n’est la pompe de gavage qui tourne…
Ayant une petite valide de diag je la branche et la surprise un premier défaut sur l’alimentation de la borne 50…
Je me rencarde un peut suspect un problème du CAS
Je me met donc en quête d’une solution économique après avoir appris d une voix douce et gentille par téléphone que BMW Clermont Ferrand me prendrai environ 1500€ pour le remorquage,remplacement du CAS,re programmation…
J’achète donc un pc (tout est sur Mac chez moi…)
Telecharge ista D et ista P ainsi que tout pleins de soft pour tout le toutim
Je diag donc sous l’arborescence d Ista P que en effet mon CAS et en orange…
Je décide de reprogrammer tout sa à 23h fin du game à 1h du mât tout est ok tout le monde est vert et sans défaut. il est tard hop allez au pieu!
Ce matin je décide donc de finir le djob en re synchronisant le CAS et le DDE
Et là impossible!!!
Ista P n’arrive plus à lire mon code FA
J’ai bien essayé avec inpa mais là encore dans engine message d’erreur sur les deux modules que le soft me propose.
Je ne sais plus comment faire pour récupérer ce code FA
si quelqu’un a la solution ?
Merci par avance.
Et là impossible!!!
Merci par avance.
Re: Problème code FA ista p
Slt,
La première fois il avait réussi à lire ton code FA
Tu procèdes bien contacte mis et batterie (chargé plein pot ) branché sous chargeur ?
Peut être un problème d’installation, tu as essayé de refaire la manipulation complète ?
- Véhicule : X5 e70
Salut, oui je procède bien contact mis,sous chargeur…TooShort a écrit :Slt,
La première fois il avait réussi à lire ton code FA![]()
J’ai essayé de dé installer ista P puis re installer mais hélas même résultat
Comme si le fait d’avoir mis à jour le CAS et l EWS leurs avait fait perdre le code FA.
Là j’ai tenté avec INPA que j’ai enfin réussi à faire tourner après un changement de version j’arrive bien à re synchroniser le CAS mais toujours pareil…
- Véhicule : X5 e70
Je post différente photos de la manip sous INPA
Si quelqu’un s’aperçoit d’une erreur….
- Véhicule : X5 e70
