Verrin frein à main electrique sortie est-ce grave?
muro57
- Véhicule : e60 530d 2004
- VIN (Les 7 derniers caractères) : RT98571
En remplacant les disque et plaquettes arrière sur la série 5 de mon pote et suite à une mauvaise manip avec ista ( demande de fin de mode atelier avec etrier demonté)
Du liquide de frein c'est échappé du verrin de park electrique car celui-ci et trop sortie. J'ai réussi à le réinsérer dan son logement et une fois que je l'ai complètement rentré de l'huile à coulé en plus grande quantité lors de la rentré par rapport à la sortie après au total il n'y a pas énormément qui a couler non plus.
J'ai bien vérifié une fois monté si pas de fuite et si tout fonctionne correctement : ras.
Le seul truc c'est que la pédale de frein à l'air plus molle que d'habitude d'après ces dires mais en même temps le rodage n'est pas encore effectué donc du coup je ne sais pas quoi en pensé.
Le niveau de ldf n'est pas descendu en dessous du mini dans le bocal ,est-ce que de l'air à pu entrer dans le circuit par le verrin ?
Si oui comment purger ? Il s'agit de la roue arrière droite, suffit-il de pomper la pédale puis ouvrir la purge pour laisser coulez un tout petit peu histoire d'évacuer l'air qui aurait pu être pris dans le verrin ou bien est-ce que l'air peu remonter le circuit ?
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: Verrin frein à main electrique sortie est-ce grave?
Slt,
Oui tu peux deja essayer cette méthode et si le résultat n’est pas concluant, il faudra faire une purge complète du circuit hydraulique.
Ps: La méthode c’est (à 2 personnes): pomper => rester appuyer sur la pédale==> ouverture de la purge ==> évacuation => fermer la vis de purge et recommencer
Mais rien ne vaut une purge complète et avec l’outil adéquat.
muro57
Ok merci pour la procédure, il faut que le moteur soit tournant pour éviter que la pédale durcis ou au contraire le faire à l'arrêt ?
- Dcx
- Administrateur du site
Moteur à l'arrêt pour répondre à ta question .Pour annuler l'action du servo-frein avant de commencer la purge, pomper plusieurs fois sur la pédale (elle devient dure, normal car plus d'assistance) . Ensuite procéder à la purge comme te l’a expliqué le collègue un peu plus haut
muro57
Ok merci beaucoup les gars
muro57
Une dernière question bête désolé, le bocal de frein doit être ouvert ou fermé pendant la purge ?
- Bimmer52
Ouvert ou fermé ça n’a pas d’importance, n’oublie pas de faire la mise à niveau après la purge !
muro57
Très bien merci encore
PDD
Et si le niveau de liquide descend trop bas dans le réservoir pendant la purge pense à en remettre...
