Tremblement, voyant dde, perte de puissance 530d M57
Mathieu.14
Véhicule : BMW e39 530d phase 1
Message par Mathieu.14 »
Bonjour j’ai de gros soucis avec mon e39 530d, voyant dde quand je roule fort ou arriver au 15L du réservoir, parfois elle se coupe et parfois le voyant s’affiche seulement mais part une fois redémarrer. Ensuite de gros tremblement à l’arrêt comme en roulant, parfois intermittent et ils peuvent apparaître en fonction de ma vitesse et de mon régime moteur et parfois elle tremble beaucoup plus et elle broute énormément, elle me fait de gros trou à l’accélération mais ça s’en va après avoir redémarrer
J’ai aussi un manque considérable de puissance. Je soupçonne pour le voyant dde et le manque du puissance, la pompe a carburant, défaillances au injecteurs. Pour les tremblement je soupçonne peut être le système de dépression plus les injecteurs et peut être des silent bloc de boîte.
Merci de votre aide, j’essaie de retaper ma belle allemande malgré mon faible budget.
Re: Tremblement, voyant dde, perte de puissance 530d M57
Salut et bienvenue…
Ça ressemble fort à un problème avec les injecteurs …
Les symptômes sont souvent: vibration moteur, démarrage difficile, perte de puissance, surconsommation de carburant, trou a l’accélération, odeur de gasoil...
Pour bien faire et affiner il faudra passer par la case diagnostic via OBD pour connaître les défauts qui remontent.
hudsonz
Véhicule : BMW (E39) 525D pack M
Message par hudsonz »
Je suis en plein dedans aussi... même symptômes. C'est un ou des injecteurs défaillant.
