Perte d'étanchéité suite remplacement mécanisme vitre élec
laurent83550
Véhicule : BMW 120D CABRIOLET
VIN (Les 7 derniers caractères) : VH71870
Message par laurent83550 »
j'ai récemment remplacé sur ma BMW série 1 E88 le mécanisme de vitre électrique avant gauche suite à la casse du câble. Suite au à ça, ma vitre est plus basse de 5mm environ et j'ai une perte d'étanchéité entre la vitre et le montant. Comme c'est un cabriolet, il n'y a pas de montant de porte et la vitre vient s'appuyer sur un gros joint en caoutchouc, donc 5 mm de moins et l'eau peu passée.
Quelqu'un sait il s'il y a un réglage sur le mécanisme qui permettrait de remonter la vitre des 5 mm manquant.
Merce pour votre aide.
Laurent
Re: Perte d'étanchéité suite remplacement mécanisme vitre él
As-tu essayé de réinitialiser le lève vitre en question ? Essaye cette méthode pour voir */c1
laurent83550
Bonjour à toi et merci pour ta réponse rapide.
Je viens d'essayer, ça n'a pas l'air de fonctionner, il n'y a aucun bip qui laisserai entendre que la procédure de réinitialisation s'est bien déroulée.
J'ai bien suivie la procédure et rien n'a bougé .
merci
laurent
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Tu peux essayer de régler la haute en faisant levier et en jouant avec les 3 vis de fixation du moteur, histoire de gagné ce qui te manque pour voir 46*
