[BMW E38] GPS ne s’éteint pas
Damiene38
- Véhicule : BMW (E38) 740iL
- VIN (Les 7 derniers caractères) : DP09361
Je vais essayer de décrire au mieux mon problème.
Sur ma 740iL, j’ai l’écran 4:3. La radio fonctionne bien, toutes les fonctions fonctionnent à part le GPS qui met un bazar à m’en rendre fou.
Il ne s’éteint jamais ! Quand je coupe le contact, toutes les fonctions du menu deviennent grises sauf celle du GPS qui reste en blanc et celle du monitor OFF.
La position du GPS est bloquée à un endroit et me demande à chaque fois est-ce que je veux reprendre le guidage alors que le CD n’est même plus dedans. La seule solution temporaire que j’ai trouvé c’est de débrancher le lecteur CD du GPS et là l’écran s’éteint.
Tous mes réglages reviennent aussi en mode usine à chaque fois que j’éteins et redémarre la voiture … ( heure et date à régler, km en miles, l/100 en MPG ) etc
Bref je ne sais pas si mon problème vient de mon lecteur CD du GPS, du BM24 ou d’un autre truc que j’ignore haha.
J’espère réussir à trouver de l’aide auprès de vous.
Bonne journée à tous
Damiene38
Re: [BMW E38] GPS ne s’éteint pas
Oui c’est exact c’est ce GPS là. C’est le MK 3 que j’ai. J’ai pensé au BM24 mais est-il le même par exemple que sur un modèle sans GPS ? Ou exemple, série 5 E39 sans GPS ?
Non normalement le BM24 est monté sur E38 E39 E46 E53 E83 en combinaison avec le gps professionnel
Damiene38
Ce n’est pas le BM54 avec l’écran professionnel ?
Oui en fait sur les premières générations pro, l’écran était en 4.3 , le 16/9 est sortie sur les dernières générations de E38 fin 2001. D’ailleurs la connectique des premières générations etant il me semble similaire sauf pour l’antenne ou il faut un adaptateur . Ensuite le bm54 est passé à 40 pins
