Vitre électrique avant qui ce bloque (E39)
benjwi
Véhicule : 525i E39
VIN (Les 7 derniers caractères) : GN74994
Message par benjwi »
Suite à un problème avec mon système de lève-vitre éléctrique sur ma BMW E39 540i de 1999 sur la porte avant droit passager j'ai démonté le panneau de porte. J'ai constaté que l'origine du problème est un cable (des deux côté) qui ce déboite.
J'ai deux théoris possible :
- La poulie qui laisse trop de moue sur le cable
- Une petite pièce le long de la structure (je n'ai pas le nom) qui ne fait pas son travail pour maintenir le cable dans son axe car abîmé.
Je pencherais plus pour la première. Je vous joint des photos, si jamais quelqu'un à un solution je suis preneur, merci !
Le cable en métal gris sur les photos et celui dont je parle.
MERCI !
Modifié en dernier par Dcx le 27 mai 2024 14:35, modifié 1 fois.
Raison : Rajout balise [IMG] pour affichage des photos.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Vitre électrique avant qui ce bloque (E39)
Message par Bimmer52 »
Une poulie usée peut causer une détente du câble mais il est clairement anormal que le câble sorte du guide. Du coup quand le câble sort il se détend…
Tu n’arrive pas à voir si c’est la poulie qui cause la détente et engendre la sortie du câble du guide??
benjwi
Véhicule : 525i E39
Bimmer52 a écrit :Une poulie usée peut causer une détente du câble mais il est clairement anormal que le câble sorte du guide. Du coup quand le câble sort il se détend…
Il faut que je re regarde, mais je pense que oui il s'agit probablement de la poulie, mais je me demander si c'était possible de supprimé le jeu du cable en bricolant ou resserant.
