Problème de jointure vitres cabriolet 640 f12
roro51
Véhicule : BMW 630 cab e 64 LUXE
Message par roro51 »
Bonjour me revoilà sur le forum
Je viens d'acquérir une série 640. I F12 luxe 2013. J'ai deux problèmes. Les deux vitres ne font pas joint entre la vitre avant et celles de l'arrière
Je m'explique je ne comprends pas
Il y a un jour de 5 mm sur le haut on dirait qu'il faudrait que les petites vitres arrières remontent plus de de 5 mm au moin pour que la vitre avant soit aligné les deux côtés sont pareil. En premier j'ai pensé que l'ancien propriétaire avait remplacé le lève vitre et l'avais mal réglé mais non il n'a jamais touché
Deuxième problème il y a la fermeture sofclos excusez moi pour l'orthographe le côté conducteur passager ne fonctionne pas correctement il tir la porte mais pas assez pour la fermeture complète donc je la ferme a la main
Mais il doit y avoir un système d'ouverture fermeture automatique quand je m'approche de la voiture car pour la fermeture c'est une galères pourtant je l'ai désactivé dans la voiture mais elle se ferme est s'ouvre sans arrêt on dirait qu'elle n'arrive pas a se fermer toutes seules donc je presse sur la télécommande la elle se ferme mais que si je suis assez loin de la voiture sinon elle se réouvre de suite.
Peut être que cela vient du système sofclos porte passager qui ne fonctionne pas correctement ?
Je sais c'est un peut long merci si jamais vous auriez une piste…
Re: Problème de jointure vitres cabriolet 640 f12
Bonjour, merci d’ouvrir un sujet par problème, ça évite toute confusion */c1
Pour ton problème de vitres, peut être un problème d’anti pincement, as-tu essayé de le réinitialiser?
Le problème est-il effectif des deux cotés ?
Pour ton soucis de fermeture « Soft Close » Regarde si tu as du jeu dans dans l'approche (point de fixation de la fermeture, au niveau du crochet dans la portière pareil)
Le problème c'est que le moteur peut très bien fonctionner sauf que si l'engrenage a une dent cassée ben le moteur tourne dans le vide. Dans ce cas il faut changer le système de serrure Soft Closes !
Donc a moins de sortir le bloc serrure + soft et ouvrir je vois pas comment tu peux vérifier...
**2
roro51
Merci pour tas réponse je vais essayer de démonter le côté passager pour voir si une dent est cassé. Mais dommage que je n'arrive pas à la diaguer avec la delphi 150. Si non j'aurais enlever l'option qu'elle se ferme et s'ouvre toutes seul. Car si je suis a côté de la porte conducteur impossible a fermer avec la télécommande elle se réouvre sans arrêt donc je m'éloigne et la ça fonctionne. Il doit y avoir un problème électronique qui capte ma clé mais merci de tes conseils je vais essayer de voir et vous tiens au courant
roro51
Je mettrai bien une photo mais je ne sais pas comment faire car se serait plus explicite pour mes vitres
roro51
roro51
Pour info j'ai un amis qui a un M4. Cabriolet récent il a le même problème que moi. Je pensais plus à un réglage de la vitre arrière pour qu'elle pivote un peut plus peut être un réglage ou une pièce usagé a l'intérieur.
roro51
Suite de mars recherches j'ai démonté le mécanisme de lève y impossible a réglé pas de réglage pour qu'elle aille plus loin donc là je suis un peut bloquer peut être la vitre avant mais cela m'étonne un peut car elle épouse bien la forme du joint supérieure
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Slt, peut être un capteur qui déconne et qui envoie une information erronée, as-tu essayé de passer un coup de valise 46*
roro51
Merci. Oui voici les codes défaut que je n'arrivent pas a effacer. DTC 9307 BA
DTC 801C20
DTC D02C60
Retourner vers « Forum BMW série 6 »
