118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
kerhyx
Véhicule : BMW (e87) 118d phase 1
Message par kerhyx »
Je rencontre un petit soucis sur ma 118d moteur m47.
Après une accélération, le régime descend (jusque là, normal) puis remonte légèrement avant de redescendre normalement.
Le problème n'est pas présent au point mort ou débrayé.
J'ai également l'impression d'avoir un petit peu perdu en accélération avant les 2000tours/minute.
Sur la capture d'écran ci-jointe, réalisée avec BimmerLink, j'arrête d'accélérer au niveau de la flèche rouge.
Pouvez-vous m'aider svp ?
N'hésitez pas à m'indiquer quels tests je peux effectuer afin de cerner le problème.
Merci par avance */c1
Re: 118d e87 phase 1 - Régime instable après accélération
Ou est le problème si ton véhicule à un ralentit stable au finale 46*
Tu as un ou des défauts qui remontent ?
kerhyx
Lorsque je lâche l'accélérateur, le régime devrait simplement descendre, cependant il augmente encore après avoir arrêté d'accélérer puis redescend.
Sur la capture d'écran dans mon premier post, j'arrête d'accélérer au niveau de la flèche rouge, et on constate que le régime monte encore juste après avoir relâché la pédale, ce n'était pas le cas avant.
Je n'ai pas d'erreur qui remontent hormis mes bougies de préchauffage mais ce n'est en aucun cas lié.
kerhyx
Dès que j'ai un peu de temps, je vais voir pour débrancher le débitmètre voir si cela change quelque chose et également vérifier mes durites de dépressions.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
kerhyx a écrit :Dès que j'ai un peu de temps, je vais voir pour débrancher le débitmètre voir si cela change quelque chose et également vérifier mes durites de dépressions.
*98/ Bonne idée !
kerhyx
Après avoir débranché le débitmètre, le problème est toujours présent, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier les durites de dépressions.
Tu as fait une lecture des codes défauts 46*
Tiens nous au courant de l’avancement */c1
kerhyx
Oui j'ai fais une lecture des codes défauts, et uniquement les bougies de préchauffage ...
Je vous tiens au courant.
