interrogation sur ma nouvelle 750i
Posté : 09 mai 2024 10:22
par Rox80000
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une 750i xdrive de 2010, et j'ai cherché partout sur le net concernant l'accès confort, j'ai ma clé dans la poche et j'arrive à ouvrir le coffre, par contre les 4 portières ne s'ouvrent pas, il faut que je déverrouille avec la clé pour que ca marche, et il n y a aucun réglage sur l'ODB, enfin je pense.
En quelques mots le keyless go fonctionne sur le coffre mais pas sur les 4 portières.
2eme question, je n'arrive pas à lire les dvd sur les deux écrans arrières (code inconnu qui s'affiche sur les écrans) alors le meme dvd je le mets devant il fonctionne parfaitement (mes deux petites filles sont très décu)
Pourriez vous m'aider s'il vous plait
Merci d'avance
Re: interrogation sur ma nouvelle 750i
Posté : 09 mai 2024 17:05
par TooShort
Pour le problème de keyless go, as-tu essayé de remplacer les piles des télécommandes ? Vérifier également les fusibles
Arrives-tu à démarrer avec la clé dans la poche
Posté : 09 mai 2024 21:17
par Rox80000
Salut et merci pour ta réponse tooshort,
Oui je démarre toujours la clé dans la poche, j’ai remplacé la pile et rien ne se fait,
Par contre je ne sais pas quel fusible faudra contrôler, en plus l’accès est très difficile dans la boîte à gants
Posté : 10 mai 2024 18:53
par Rox80000
Personne n’a une idée où je peux trouver ce fameux fusible ?
Posté : 11 mai 2024 10:30
par TooShort
Voici le schéma de distribution électrique et emplacements boites à fusible sur série 7 F01:
À vérifier les fusibles concernant les modules de porte n° : 2, 8, 14, 15, 32 pour la boite a fusible située derrière la boite à gants (voir schéma)
Et les n°110, 114, 143, 144, 149 pour la boite à fusibles situé dans le coffre, elle est situé sur le côté droit, derrière le couvercle.(voir schéma)
Si après vérification des fusibles tout est ok, verifier si il n’y a pas d’option dans l’Idrive qui ne serait pas cochée ou bien décochée concernant le keyless go.Autrement il faudra passer un coup de valise pour connaître l’éventuelle module qui ressortira en défaut.
Bon courage
Posté : 11 mai 2024 17:25
par Rox80000
Merci beaucoup pour ces infos, je regarderai ca demain, sinon la valise indique 4 codes défaut concerne les 4 portières, je vais prendre les codes défauts et les poster des demain, alors est ce que ces codes sont causés par fusibles grillés ? je serai très étonné que s'il ya un fusible pour chaque portière, tout les fusibles crame d'un coup !!!
on verra bien
Posté : 19 mai 2024 14:31
par Rox80000
Voilà, j’ai fais le tour des fusibles, tout est bon, je sais plus comment procéder
Posté : 19 mai 2024 16:22
par TooShort
Tu ne nous a pas mis les codes defauts qui sont remontés…
Posté : 20 mai 2024 20:34
par Rox80000
Voici une photo des défauts relevés, ils sont permanent je n’arrive pas à les effacer.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/21/kc2d.jpeg
Posté : 21 déc. 2024 09:16
par Rox80000
