interrogation sur ma nouvelle 750i
Rox80000
Véhicule : BMW 750i xdrive f01
Code VIN : CX99352
Message par Rox80000 »
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une 750i xdrive de 2010, et j'ai cherché partout sur le net concernant l'accès confort, j'ai ma clé dans la poche et j'arrive à ouvrir le coffre, par contre les 4 portières ne s'ouvrent pas, il faut que je déverrouille avec la clé pour que ca marche, et il n y a aucun réglage sur l'ODB, enfin je pense.
En quelques mots le keyless go fonctionne sur le coffre mais pas sur les 4 portières.
2eme question, je n'arrive pas à lire les dvd sur les deux écrans arrières (code inconnu qui s'affiche sur les écrans) alors le meme dvd je le mets devant il fonctionne parfaitement (mes deux petites filles sont très décu)
Pourriez vous m'aider s'il vous plait
Merci d'avance
Re: interrogation sur ma nouvelle 750i
Pour le problème de keyless go, as-tu essayé de remplacer les piles des télécommandes ? Vérifier également les fusibles */c1
Arrives-tu à démarrer avec la clé dans la poche 46*
Rox80000
Code VIN : CX99352
Salut et merci pour ta réponse tooshort,
Oui je démarre toujours la clé dans la poche, j’ai remplacé la pile et rien ne se fait,
Par contre je ne sais pas quel fusible faudra contrôler, en plus l’accès est très difficile dans la boîte à gants
Rox80000
Code VIN : CX99352
Personne n’a une idée où je peux trouver ce fameux fusible ?
Voici le schéma de distribution électrique et emplacements boites à fusible sur série 7 F01:
À vérifier les fusibles concernant les modules de porte n° : 2, 8, 14, 15, 32 pour la boite a fusible située derrière la boite à gants (voir schéma)
Et les n°110, 114, 143, 144, 149 pour la boite à fusibles situé dans le coffre, elle est situé sur le côté droit, derrière le couvercle.(voir schéma)
Si après vérification des fusibles tout est ok, verifier si il n’y a pas d’option dans l’Idrive qui ne serait pas cochée ou bien décochée concernant le keyless go.Autrement il faudra passer un coup de valise pour connaître l’éventuelle module qui ressortira en défaut.
Bon courage ²1
Rox80000
Code VIN : CX99352
Merci beaucoup pour ces infos, je regarderai ca demain, sinon la valise indique 4 codes défaut concerne les 4 portières, je vais prendre les codes défauts et les poster des demain, alors est ce que ces codes sont causés par fusibles grillés ? je serai très étonné que s'il ya un fusible pour chaque portière, tout les fusibles crame d'un coup !!! ²2
on verra bien
Rox80000
Code VIN : CX99352
Voilà, j’ai fais le tour des fusibles, tout est bon, je sais plus comment procéder
Tu ne nous a pas mis les codes defauts qui sont remontés… 46*
Rox80000
Code VIN : CX99352
Voici une photo des défauts relevés, ils sont permanent je n’arrive pas à les effacer.
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/21/kc2d.jpeg
Rox80000
Code VIN : CX99352
ce qui me semble bizarre, si une ou deux poignées de porte sont défectueuses je peux l'admettre, mais les 4 aucune ne fonctionne?!! ²2 ²2 ²2
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
