Bruit de turbo BMW 320d F31 Touring
AlexAkaDoope
Véhicule : BMW (F31) 320d xDrive Touring
Message par AlexAkaDoope »
cela fait quelques semaines que lorsque j'accélère avec ma 320d F31 de 2017, il y a un sacré bruit qui se met en route.
Je me demande si cela ne vient pas du turbo...
Je vous donne la vidéo ici:
https://www.youtube.com/shorts/QEdpe2LgsUQ
Pouvez - vous me dire d'où cela pourrait provenir et m'indiquer les réparations à faire ? (Si je peux éviter de remplacer un turbo...)
Merci d'avance !!
Re: Bruit de turbo BMW 320d F31 Touring
A part le sifflement, as-tu remarqué autre chose pas comme d’habitude sur ta voiture, perte de puissance, fumée etc … 46*
Arriverais-tu à situer vers quel endroit du moteur le sifflement ce fait entendre, car avec une video prise de derrière le capot c’est difficile de bien localiser le bruit ? */c1
AlexAkaDoope
Salut à toi,
je n'ai rien remarqué de plus que ce sifflement (ni fumées, ni perte de puissance etc.).
Le bruit est vraiment localisé dans la zone du turbo à gauche du moteur quand tu soulèves le capot.
Bonne journée
Dans un premier temps, il faudrait que tu regardes les branchements des durites sur tout le système d’échangeur et les durites elles mêmes voir si aucunes n’est percées ou mal emboîter (manchons 3 et 5). Je te mets le de système pour t’aider à vérifier */c1
ps: je me suis basé à l’année de ta voiture comme tu n’a pas renseigné ton VIN , ce schéma correspond donc à un moteur de type B47.
AlexAkaDoope
Bonjour, après démontage des durites, j'ai remarqué que la pièce 7 sur le schéma (cella qui s'emboite sur l'entrée du turbo) était vraiment grasse en dessous au niveau du raccord. J'en ai donc conclut que la fuite venait d'ici. J'ai voulu vérifier ma théorie en appliquant simplement un peu de graisse au niveau du raccord et effectivement le bruit a diminué par 10.
Ce qui est vraiment bizarre c'est que ce raccord n'a pas de collier donc il est presque normal qu'avec le temps il y ait un jour qui se crée... Je vais essayer d'adapter un collier pour mieux fixer se raccord en espérant que cela règle mon problème. Sinon je commanderai une nouvelle pièce.
Merci de ton aide ;)
Bonne nouvelle ça, tiens nous au courant *98/
