Ressort pack m
LeGrandTabouret
Véhicule : bmw e90 318d lci pack m
VIN (Les 7 derniers caractères) : VJ92600
Ressort pack m
Message par LeGrandTabouret »
Bonjour à tous !
Je viens de me rendre compte de quelque chose sur mon gros. J'ai le pack m d'origine et j'ai remarqué que l'arrière est bien plus bas que l'avant, le pneu arrière rentre dans l'aile alors que celui de devant ont le voit bien. Donc j'aimerais savoir si c'est normal, si non, est ce que vous auriez une astuce pour savoir si l'avant est rehausser ou d'origine et l'arrière est rabaisser ou d'origine. Je narrive pas à voir de numéro sur les ressorts et j'ai du mal à trouver la taille des ressorts d'origine
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Ressort pack m
Message par PlumeVendest »
Saliut,
Des infos ci-dessous sur les hauteurs de caisse e90, source Ista
Déterminer la hauteur réelle (A) ‐ pour cela, accrocher le mètre-ruban au centre du rebord inférieur de la jante (2) et effectuer la mesure par rapport au rebord inférieur du passage de roue (1) :
32 00 Contrôle de géométrie du châssis - Position normale E90 / E91 / ARR
Position normale Véhicule avec équipement complet pour la conduite normale avec :
2 x 68 kg sur les sièges avant (sièges en position médiane) ;
1 x 68 kg au centre de la banquette arrière ;
1 x 21 kg au centre du coffre à bagages et réservoir de carburant plein.
31 00 Essieu avant - hauteur E90
Hauteur en position normale
Accrocher le mètre-ruban sur le bord de jante en bas, au milieu, et mesurer par rapport à l'arête inférieure du passage de roue
Tolérance de hauteur pour
- position normale au maximum 10 mm
‐ position de construction au maximum 2 mm
Différence hauteur entre gauche/droite pour
- position normale 10 mm
‐position de construction 2 mm
SÉRIE
Jante de 16” mm 584
Jante de 17” mm 599
Jante de 18" mm 612
Jante de 19" mm 625
Châssis sport surbaissé
Jante de 16” mm 569
Jante de 17” mm 584
Jante de 18" mm 596
Jante de 19" mm 609
Châssis sport Performance
(SZP5A)
Jante de 16” mm 559
Jante de 17” mm 574
Jante de 18" mm 586
Jante de 19" mm 599
Kit "routes dégradées" (SA815)
Jante de 16” mm 602
Jante de 17” mm 617
Jante de 18" mm 630
Jante de 19" mm 642
33 00 Essieu arrière - hauteur E90
(placer le mètre ruban sur le rebord de jante au bas de la roue et mesurer la hauteur par rapport au rebord inférieur du passage de roue)
- position normale max. ± 10 mm
- position de repos max. ± 2 mm
- position de repos 2 mm
Série
Jante 16” mm 565
Jante 17” mm 580
Jante 18” mm 593
Jante 19” mm 605
Jante 16” mm 550
Jante 17” mm 564
Jante 18” mm 577
Jante 19” mm 589
(SZP5A)
Jante de 16” mm 540
Jante de 17” mm 554
Jante de 18” mm 567
Jante de 19” mm 579
Pack spécial pour ”routes en mauvais état”
Jante 16” 583
Jante 17” mm 597
Jante 18” mm 610
Jante 19” mm 622
LeGrandTabouret
Re: Ressort pack m
Merci beaucoup ! Je regarde ça demain ²1
