Voyant volant jaune, ESP, frein à main ! E60
Mero3966
Véhicule : BMW e60 535d LCI
Message par Mero3966 »
bonjour, je me suis acheté une 535d e60 lci avec plein de problèmes électroniques. j’ai changer plusieurs pièce car la voiture charger qu’a 12.5-12.7 v j’ai changer alternateur, démarreur, batterie . mais toujours le problèmes . ensuite j’ai le problème air bag + ceinture. j’ai le volant jaune avec le point interrogation + esp + voyant frein à main en jaune . je vous m’en pas j’ai un petit tout contrôler mais je trouver rien c’est pour sa que je vous demande de l’aide merci d’avance
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Voyant volant jaune, ESP, frein à main ! E60
Message par PlumeVendest »
Si tout ce qui est alimentation par la batterie est OK, faisceau compris, je dirais soit module JBE HS soit le module DSC, ou les 2.
Les messages DDE sont pas liés au DSC, quasiment tous les autres si. Et un module JBE HS pourrait tous les provoquer.
Mero3966
merci pour ta réponse
où se situe le module jbe ?
moi je penser le disque dedans le volant qui et sale ou foutu
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
Je connais pas les e60, mais sur e90 le JBE est derrière la boîte à gant.
Pour le capteur d'angle de braquage, il aurait entraîné une partie des symptômes que tu as, mais pas tous, pour moi c'est pas la cause.
Nettoie le si tu veux, c'est pas très compliqué et ça te permettra de l'exclure.. juste attention à démonter la partie qui contient le disque et pas celle qui contient la nappe informatique, elle est enroulée à l'intérieur.
Mero3966
re salut j’ai cherché un peu partout le boite jbe mais j’ai rien trouver à ses sujet là
PlumeVendest
Code VIN : KC23143
A priori sur e60 ce qui correspond au JBE est le ZGM/SGM.
Ce qu'il faut comprendre c'est que ce module distribue l'alimentation à quasiment tous les autres, d'où la suspicion que ce soit lui la cause.
Il faut bien que tu réalises que tu es sur panne complexe qui va nécessiter du codage et dont le diagnostique est loin d'être évident.
Ca peut être ce module ou directement le DDE ou le DSC + un autre etc... il va falloir soit que tu t'investisses beaucoup plus dans tes recherches et ton autodidaxie ou trouver un codeur spécialiste BMW et lui confier ton problème, parce que j'ai mis 2mn à trouver sur google la correspondance du JBE sur e60, et je suis loin d'être un expert
