Problème de toit qui ne s'ouvre pas!
antho2b
Véhicule : 325i e93
Message par antho2b »
Bonjour a tous */c1 . Depuis ce weekend j'ai un soucis avec ma E93 325i.
En voulant décapoter la cinématique du toit fonctionne bien mais des que le coffre s'ouvre vers l'arrière ca bloque et me met un message d'erreur " fonctionnement du toit restreint" j' ai regarder un peut les tutos cela ne vient pas des relais saumon et j'arrive a la refermer en dévissant la vis jaune dans le coffre.
Et a chaque fois que j'essaie de l'ouvrir ca bloque au même endroit.
Auriez vous un indice svp?.
Merci d'avance et Bonne journée *62*
Re: Problème de toit qui ne s'ouvre pas!
Dèjà commencer par faire une lecture des codes défauts
Ensuite, sans le logiciel ISTA difficile de dire ou ça coince précisément.
Cela peut venir d’un des câbles du faisceau qui a rendu l'âme au niveau de l'articulation...
Ça peut aussi être un microswitch ou capteur effet hall qui déconne mais encore une fois sans ISTA....
Ta batterie est t-elle à plein potentiel, car cela peut également poser des problèmes…
Bon courage
antho2b
Véhicule : 325i e93
Dcx a écrit :Bonjour,
Bon courage
Merci de ton retour rapide .
Donc je viens de la passer au diag et en defaut j'ai .
-00a691 module de capote ctm capteur a effet hall module arriere .
-00a60 module de capote ctm relais 2 pour disque dur
-00a6a4 module de capote ctm unite de commande hard top.
J'ai effacer les defaults et retester de décapoter, et il me reste que le code 00a691 en default donc je pense que tu as raison sur le Diag ce le capteur effet hall *98/ .
Peux tu me dire ou il se trouve? et si tu as une ref .
Merci encore de ton aide *15*
Regarde sur le schéma c’est le numero 7
²7 https://www.hubauer-shop.de/fr/hall-sen ... 48154.html
antho2b
Véhicule : 325i e93
Dcx a écrit :Regarde sur le schéma c’est le numero 7
Merci de ton retour , j'ai appeler bmw ils m'ont dis que ce le n°9 celui du module arrière car le n°7 n'est plus fabrique ²²9 .
je vais commander sur le liens que tu m'as donner merci.
As tu déjà commander sur ce site ? la pièce est affiche a 32.60€ et après au moment de payer
La valeur des biens32,87 €
Expédition en FR 9,35 €
Coûts d'achat proportionnels : 1 * module arrière de capteur Hall30,05 €
Total net60,23 €
dont 20% de TVA.
12,04 €
TOTAL 72.27€. ca te parait cohérent?
Merci encore *62*
Modifié en dernier par antho2b le 07 mai 2024 17:20, modifié 1 fois.
Regarde le lien que t’as mis Dcx est apparement bien la référence qui remplace l’ancienne */c1
Nouvelle référence = 54 37 7 183 325
antho2b
Véhicule : 325i e93
TooShort a écrit :Salut,
Merci de ton retour , je viens d'avoir bmw et ils me disent que ca n'existe plus non plus 46*
que la nouvelle ref est 54375a19aa5 et coute plus de 200€ ²2
Je pense qu’il t-on mal renseigné, quand je prends cette référence la piece c’est tout sauf un capteur hall !
Cela me dit que c’est un jeu de plaques avec support, c’est vraiment bizarre !
Dans tous les cas Hubauer-Shop.de est un site très sérieux, j’ai deja commandé des pièces chez eux sans aucun problème.
A ta place, je commanderai via le lien de Dcx, j’ai fais une simulation avec et dans ton panier atterri bien le capteur hall (voir photo). En plus tu peux payer par Paypal ce qui te protège encore plus.
Appelle-les ou envoie leurs un mail pour te renseigner sur les délais, la compatibilité si tu as un doute, tu seras fixé !
**2
antho2b
Véhicule : 325i e93
TooShort a écrit :Je pense qu’il t-on mal renseigné, quand je prends cette référence la piece c’est tout sauf un capteur hall !
**2
Oui je pense aussi après mes recherches que BMW le mec m'a induit en erreur par contre sur le site tu m'as conseillé DCX une fois que je valide le panier ça me rajoute des frais de livraison ce qui est normal mais d'autres frais comme mis un peu plus haut si tu as déjà commandé dessus ça me fasse *98/
antho2b
Véhicule : 325i e93
Bonjour a tous je reviens vers vous concernant mon problème de TOIT.
J'ai changer le capter effet hall et le soucis maintenant ce que le toit descend en même temps que le coffre s'ouvre et ca fait des dégât *63* .En y allant doucement le coffre s'ouvre bien mais le toit ne veux pas rentrer dans le coffre, j'entend le moteur mais rien ne ce fait
J'ai passer le diag pas de défaut et pas d'apprentissage proposer.
Merci de votre aide ²1
