Problème essuie glace s’arrête puis refonctionne
Kaneki71
Véhicule : BMW e90 320i
Message par Kaneki71 »
Je suis nouveau sur le forum et vous remercie tout d’abord pour votre accueil.
J’ai acheter un bmw 320i e90 de 2005. 170 000km.
Mais j’ai un soucis concernant les essuies glaces. Quand je les actionnent ils fonctionnent mais je n’ai pas possibilité de les arrêter . Et soudain il s’arrête aléatoirement sur le pare brise . Je peux les relancer une fois , puis ils s’arrêtent de nouveau peut importe leur position sur le pare brise et là j’ai beau appuyer sur le comodo pour le relancer rien n y fait . Passer une minute ou deux quelques fois plus en réessayant d’appuyer sur le comodo ils se relancent sans possibilité de les stopper puis s arrêtent de nouveaux aléatoirement . Lorsque je coupe le contact et le remet là je peux de nouveaux utiliser les essuis glace qui se re stop quand ils veulent et la rebelotte.
Cela fait comme si il étaient bloqué en automatique sans pour autant que le voyant auto soit allumer et donc impossible une fois lancer de les stopper .
J’ai enlever les relais passer du wd40 et les ai remis en place mais le problème est toujours présent .
Je viens donc solliciter le savoir de mes prédécesseurs.
Bonne journée à tous
Re: Problème essuie glace s’arrête puis refonctionne
Salut et bienvenue
Commence par remplacer le relais K36, le wd40 ne fait pas de miracle si le relais est hs …
Tiens nous au courant si une fois remplacé cela ne fonctionne toujours pas */c1
Kaneki71
TooShort a écrit :Salut et bienvenue
Et bien le relais est commandé . J ai remarquer que je n avais pas de fusible à l’emplacement essuie glace . J ai refait un essaie avec fusible mais même résultat …
Espérons que le nouveau relais règle le soucis .
Kaneki71
Le relais est bien arrivé bien installé mais le problème est toujours là ….
Des pistes à explorer ?
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
C’est bien celui la que tu as remplacé (N°1 sur l’illustration ) au niveau de la boite à gants ?
Sinon tu as peut-être un problème avec ton comodo, mais là pour bien faire il faudrait que tu lui mettes un coup de valise …
²1
Kaneki71
Le relais a été changer bien celui indiqué. Le boîtier obd ne détecte aucune panne (boîtier neuf) programmer par BMW.
Bimmer52
Waouh, il n’y a pas eu de pluie pendant 2mois **1
Sans rire, tuu as bien remplacé le relais d’essuie glace 1 K36 et le relais essuie glace 2 K37
référence pour les deux OEM : 61366980177
Si oui tu peux vérifier leurs alimentations et vérifie également que ton contacteur de capot fonctionne correctement. Tu peux également vérifier la masse de ton moteur d’essuie-glaces … Si de ce coté la c’est mauvais alors cela peut venir du boitier FRM …
Bon courage.
Kaneki71
Ok je vais envoyer ça à mon mécano . Non la commande du boîtier de jonction OBD a mis casiment deux mois à arrivé
