Barre anti-rapprochement - Montage
CedGT
Véhicule : BMW E60 530DA Pack Luxe (2006)
Message par CedGT »
Voilà, j’ai acheté et reçu une barre anti-rapprochement pour l'avant sur ce site :https://www.scp-shop.fr/barres-anti-rap ... 01476.html
Voici la vue d'ensemble de ma E60 530D de 2006 :
(avec la barre nouvellement achetée juste posée)
Je croyais pouvoir la monter très facilement en la fixant sur les points suivants ²²9 :
Le problème est que la barre déjà fixée (comment la nommer ?) ne permet pas de passer la nouvelle par-dessus :
Comme on peut le voir ici en vue rapprochée :
Dois-je donc démonter cette vis de chaque côté pour pouvoir glisser la nouvelle barre en-dessous ?
Ces 2 vis sont fortement serrées
²7 Au remontage, suffit-il de les serrer à nouveau fortement ou faut-il respecter un couple particulier ?
²7 En dévissant ces 2 points, selon vous, la nouvelle barre pourra-t-elle passer en-dessous ?
²7 Enfin, que tiennent ces 2 vis ? Je peux les retirer comme je veux sans risque pour les y remettre ensuite avec la nouvelle barre ?
²1 Merci beaucoup de vos conseils car je ne trouve rien sur le web pour m'aider...
chtou
Véhicule : BMW E60 530IA N52 pack luxe
Re: Barre anti-rapprochement - Montage
Message par chtou »
tu peux demonter la barre sans problème et la resserrer fortement . tu peux chercher le couple si tu préfères .
ta deuxième barre semble aller en dessous, sur la tête d'amortisseur, qui n'est pas prévu pour cela . a toi de voir si ça vaut le coup pour ton utilisation
CedGT
Message par CedGT »
Merci chtou */c1
Le truc est qu’avant cette E60, j’avais une Alfa GT Q2 qui était très précise dans les courbes.
Je n’ai plus la même conduite avec celle-ci, pas envie de faire du sport non plus. Mais j’aimerais quand-même avoir une plus grande précision, moins d’effet « bateau ».
Pour info, dans le même sens, j’ai remplacé les 16 pouces d’origine en 225 par des 18 plus larges (245 à lavant et 275 à l’arrière, monte préconisée par BMW).
Pour revenir au sujet, si tu me dis qu’il n’y a pas de risque, je vais donc m’y atteler.
Juste un point, une fois les écrous retirés, j’ai l’impression que les vis risquent d’être un peu courtes pour y fixer la nouvelle barre, non?
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Salut, la barre c'est la traverse avant : ici
Je m'étais toujours dis que c'était une barre anti rapprochement moi 46*, Vu qu'elle ne tiens rien */c1.
Je pense que ta barre anti rapprochement passe clairement en dessous, mais les vis ont l'air courte, j'ai un doute que tu puisses mettre ta barre et remettre le boulon */c1 . A tester.
tu devras peut-être enlever toutes la traverse par contre, car tu as deux vis en haut aussi , mais avec de la chance peut-être pas, juste en tirant ca passera **//5
Pour le serrage à la main fort c'est good :-). Si tu as une vis neuve sous la mian, change la en même temps on sait jamais, toujours chiant de foirer les vis
CedGT
Message par CedGT »
Merci djay ;)
En effet, les vis me paraissent courtes à moi aussi…
Peut-on les remplacer ?
Je ne suis pas mécano lol Que fixent-elles ?
En tout cas, oui, j’ai espoir de pouvoir glisser la nouvelle barre en-dessous sans avoir à tout démonter!
djay
Message par djay »
Aucune idée :-D,
Mais tu peux trouver tous les schéma sur realeom ;-)
Les vis sont des M8x23, il suffit d’en mettre des plus longue genre M8x25 ou plus et glisser ta barre en dessous…
CedGT
Message par CedGT »
Merci Tooshort ;)
Mais une fois les écrous retirés, comme je fais pour enlever ces tiges filetées?
Par le dessous?
