Voyant moteur ratés moteur
Rems31
Véhicule : Bmw f30
Message par Rems31 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum je m'appelle Rémi j'ai 44 ans je suis originaire du sud ouest. Je me permets de faire appel à vous car je rencontre un souci avec mon véhicule. Je possède une f30 328i de 2012 avec 155000kms. Depuis quelques mois elle s'est mise à déconner. Je m'explique elle accélère seule au point mort et quand je roule l'aiguille de conso s'affole toute seule. Je sens aussi quelques ratés à l'accélération. J'ai déjà fait changer bougies, bobines sonde la première et le troisième injecteur qui semblait défectueux elle sort tout juste du garage. Le voyant moteur s'est allumé encore une fois le lendemain de sa sortie de chez mon mécano et même si ça semble un peu mieux c'est you jours pas le top. Je patoge un peu dois-je changer les 3 injecteurs qui restent. Ou avez vous d'autres conseils à me donner. Merci à vous tous et super content d'avoir rejoint la communauté */c1. Bonne soirée ou journée à vous tous *15*
pierrot_13
Re: Voyant moteur ratés moteur
Message par pierrot_13 »
il faut faire un diagnostic à la valise pour savoir ce qu'il se passe */c1
Rems31
Véhicule : Bmw f30
Merci pierrot_13 la valise a déjà était utilisée et il en ressort trop riche trop pauvre ratio air essence je pense. Mais même avec les changements de pièces effectués ça ne donne rien de mieux. C'est quoi la suite changer les 3 injecteurs qui ne l'ont pas été ?. La repasser à la valise ?. Si quelqu'un a une idée car même les deux garages que j'ai vu me m'ont jamais donné une version sûre à 100%. Cordialement Rémi.
Pour que l’on puisse y voir plus clair et pour compléter ce que t’as dit Pierrot, il faudrait que tu nous donne les codes qui sont remontés à la lecture, sans eux il sera difficile de t’aider davantage */c1
Rems31
Véhicule : Bmw f30
Yes je récupère ça dès que possible mon mécano fait le pont. Merci à vous.
Rems31
Véhicule : Bmw f30
Re bonsoir à tout le monde j'ai mis un peu de temps à revenir mon garagiste ne faisait pas le pont il était en congés. J'ai donc récupérer les codes erreurs et leur valeurs que je vous donne de suite. 215 valeur 986,02. 216 valeur. 984,38. '219 valeur 934,73. 301 valeur 9,75. 302 valeur-39,01. D'après ce que j'ai pu comprendre car mes connaissances ne sont pas celles d'un pro ça dent pas bon du tout. Merci encore pour votre aide.
Rems31
Véhicule : Bmw f30
Re je pense avoir fait une erreur en ce qui concerne les codes erreurs je relis te donc: 102001/118001/118401/1D3810/CDA904.Merci encore **2
