335i e92 démarre mais cale
Nox
Véhicule : 330d
Message par Nox »
Bonjour, j'ai un soucis avec ma bmw e92 335i code moteur : n55
le véhicule démarre mais cale au bout de 3 à 5 secondes environ mais si j'accélère et je tien l'accélération elle cale pas ( boite auto dkg ) j'ai un défaut sonde lambda en aval 2D11 j'ai changer une des sondes j'ai commander la 2ème a voir.
Moteur refait vilebrequin neuf coussinets vilebrequin et bielles neufs, pas de bruit suspect 14 bars de compression les 6 cylindres,
bobines x6 neuf, bougies d'allumage x6 neuf, injecteurs x6 neuf, aucun défaut moteur mise a part le défaut de la sonde lambda 2D11, batterie 12V20 environ elle démarre directe pas de fuite carburant, ( tester en débranchant le débitmètre d'air au bout d'un moment j'ai des défauts ratés de combustion qui sortent cylindre 1,4,5 sa dépend sa varie mais je l'ai pas tout le temps faut que j'accélère pour que ces défauts se révèle, j'ai plus trop d'idée si parmi vous des gens ont eu ce cas de figure ou ont des idées je suis preneur */7 */7
( ps : le véhicule tourner bien avant démarrer rouler sans problème juste problème mécanique coussinets bielles hs avec 2 bielles mais démarrer sans soucis mais elle a été stocker environ 4-6 mois le temps de la réparation )
Modifié en dernier par Dcx le 28 avr. 2024 17:28, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section !
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: 335i e92 démarre mais cale
Message par Bimmer52 »
Bjr
Avec tous ces remplacements de pièces, as-tu passer la voiture à ISTA/D ou ISTA/P pour faire les diverses adaptations ?
ps: ton sujet n’est pas du tout dans la bonne section **1
Nox
Véhicule : 330d
Message par Nox »
Bimmer52 a écrit :Bjr
ah bon ? je fait comment pour la mettre dans la bonne section ?
j'ai adapter les injecteurs, ista je ne l'ai pas mais a voir si je ne l'installerai pas avec un pc portable
