Réinitialiser rapport engagé BVA ??
Mike320ci
Véhicule : BMW E46 320ci 150cv
Message par Mike320ci »
Sur mon 320ci j'ai installé un moteur de 320i et une boite automatique de 325i révisée a neuf par un pro.
Sur le INPA j'ai vu que la boite avait le rapport 4 engagé ce qui pourrait en effet empêcher le démarrage, comment remettre la boite en N manuellement ?
D'avance merci, salutations.
Modifié en dernier par Mike320ci le 27 avr. 2024 16:53, modifié 2 fois.
Re: Problème démarrage : BVA en 4ième ?
Salut, ta commande de boite (levier) est sur quelle position 46*
Essais de soulever le soufflet du levier, tu devrais y trouver un bouton rouge! Appuie dessus avec le tournevis fourni avec l'auto. Et lorsque on appuie sur ce bouton, normalement la boite passe en mode N.
**2
Mike320ci
TooShort a écrit :Salut, ta commande de boite (levier) est sur quelle position 46*
**2
Le levier dans l'habitacle est bien sûr sur P, et j'ai fait bouger bouger la fourchette de la boite pour y raccorder la tringlerie sans rien modifier , donc pour moi j'allais être bon ...
Merci pour le bouton rouge ! Il est du coup dans l'habitacle sous le soufflet ou sur la boite ?
Normalement sous le soufflet mais je crois que c’est sur E90 donc à confirmer et voir si c’est la même sur E46 */c1
Mike320ci
TooShort a écrit :Normalement sous le soufflet mais je crois que c’est sur E90 donc à confirmer et voir si c’est la même sur E46 */c1
Rien de visible sous le soufflet ...
