Demi Train avant droit plus bas que le gauche - Combinés DTS
To330i
Véhicule : Bmw (E92) 330i pack LUXE
VIN (Les 7 derniers caractères) : PU96208
Message par To330i »
Bon, j'ai posé des combinés DTS Line sur mon 330i E92, coupelles neuves, biellettes de barre stabilisatrice neuves réglables de Drift Shop, et les kit combinés neuf avant et arrière.
J'ai un souci, depuis la pose et le rabaissement, l'avant droit est beaucoup plus bas que l'avant gauche de 11mm.
Je passe les doigts complets à gauche et uniquement le bout de mon doigt à droite.
Les combinés et les biellettes sont réglés de la même manière à gauche et à droite. Il me reste 20mm de filetage des 2 côtés.
La voiture ne tire pas, ni à gauche, ni à droite.
J'ai même essayé de compenser en partant sur une base de 5,5cm entre le bord de ma jante et le milieu de l'arche des ailes, de mettre 12mm à gauche et 23mm à droite, mais rien n'y fait, la hauteur revient toujours en mode 1 doigt à droite comme si la voiture était tirée vers le bas à l'avant droit.
PS : L'arrière est bien réglé, aucun pb des 2 côtés
Info à savoir sur la voiture :
- Léger choc dans le demi train avant droit en 2016, tous les éléments changés sauf la barre stabilisatrice.
- Montée en 19X8,5 devant avec des cales de 12mm et en 19x9,5 cales en 16mm pour rattraper le manque de déport des jantes
- Je n'avais pas le souci avec suspensions d'origine 130kKMS rincés de chez rincés.... ou alors cela ne se voyait pas car l'avant était vachement haut.
Qu'en pensez vous ? D'ou cela peut venir ? Aucune GEO ou PARA de faite car pas à la hauteur définitive car ce souci m'empêche de poser l'avant comme je veux.
Merci d'avance
Et, tout a été contrôlé avant montage pour la taille des ressorts etc...
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Demi Train avant droit plus bas que le gauche - Combinés
Message par Bimmer52 »
Slt,
Tu avais contrôlé (mesuré) la hauteur de caisse avant le changement de tes combinés 46*
To330i
Bimmer52 a écrit :Slt,
Oui, je n'avais aucun problème visible, après, je n'ai pas mesuré. Il y a actuellement un écart de 11mm entre gauche et droite entre le milieu de l'arche de l'aile et le bord haut de la jante.
J'ai remarqué un autre problème, mes bras de suspension supérieur et inférieur doivent avoir un problème. j'ai énormément de jeu dans mes 2 roues avant, comme si les silentbloc étaient HS.
