Panne électrique e90 330d
Luc1432
- Véhicule : e90 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A233480
Sur ma 330d e90 Xdrive de 2010 j'ai une panne électrique totale. pas de télécommande, pas d'allumage tableau de bord.
Tension batterie correcte.
Avez vous une idée sur le PB?
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Panne électrique e90 330d
Bonjour et bienvenue
Dans un premier temps il faut commencer par écarter toutes les causes "traditionnelles".
A savoir:
Bien vérifier le serrage et état des cosses de batterie (elle doivent être irréprochables tout comme la batterie d'ailleurs!)
Vérifier l'état du capteur IBS
Ce petit capteur de rien fixé sur la batterie en sortie est parfois maltraité lors du remplacement de batterie
s'il est >HS, il peut foutre la grouille dans le réseau aussi
- Faire un scan pour vérifier que le contacteur airbag de batterie n'est pas en défaut!
si ce contacteur a un défaut, il peut couper toute l'alimentation du véhicule (il est fait pour çà!)
- Vérifier le serrage et état des câbles de masse:
La masse de carrosserie (batterie à la carrosserie)
La masse moteur (tresse qui va des longerons avants au groupe moteur)
Enfin, et c'est le plus important, c'est se munir d'un multimètre et de mesurer au moment de ton black out total, quelles parties sont alimentées, et lesquelles ne le sont pas!
Tiens nous au courant
A savoir:
Luc1432
Merci pour ces info
Les masses sont bonnes
Sont alimentés en 12 V
La prise pour booster
Le warning
La prise OBD sans possibilité de ce connecter
IBS semble en bon état
Y a t-il une possibilité d'ouvrir le coffre?
Le warning
Pour ouvrir ton coffre tu peux essayer de brancher une batterie sur les bornes + et - (masse châssis) dans le compartiment moteur.
Luc1432
Pas d'ouverture coffre en branchant un booster.
Voiture en diagnostique chez BMW
Boîtier de confort en défaut
A suivre
A suivre
Saloperie de boitier FRM, c’est une véritable tannée ce module !!
