Idrive E60 520D 2010
Boudali92
Véhicule : Bmw (E60) 520d
Message par Boudali92 »
bonjour les amis,
ma question concernant Idrive de ma E60 520D 2010. A ma connaissance normalement cette modelè été équipé par la version CIC. mais j’ai constaté que ma E60 équipé par la commande CIC et le système CCC (photo).
commande :
Affichage :
Normale ça ? Et comment je peux upgradé vers un CIC ?
Merci avance.
Re: Idrive E60 520D 2010
Oui c’est normale, sur les version lci, c’est le contrôleur CCC iDrive modèle 2, il est identique à celui du modèle CIC . C’est à partir de la version iDrive modèle 3 que le modèle CIC a remplacé le CCC.
Ensuite pour passer d’un iDrive CCC a un iDrive CIC c’est possible, il faut remplacer le module complet et ensuite passer par la case codage… Il y a pas mal de sujets qui en parlent sur le forum *98/
