CODAGE USB autoradio Professionnal
PACK_M_118D
Véhicule : 118D PACK M
VIN (Les 7 derniers caractères) : P410114
Message par PACK_M_118D »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
j'appelle à l'aide au propriétaire de BMW passionnés..
Je présente mon problème pour ceux qui veulent bien m'éclairer.
J'ai voulu changer mon autoradio professionnal 2009 par un identique 2011 mais avec bluetooth et surtout USB.
J'ai fait un retrofit complet de la voiture avec ajout du microphone, du nouveau port AUX USB, etc..
Pour le moment, tout fonctionne c'est à dire, BT, micro, reconnaissance vocale mais pas la lecture de clef USB (même l'écran marche bien quand il fait chaud **1 , incroyable).
Après mainte recherche, il apparait qu'il faut activer l'option "AUDIO PLAYER_INBOX USB" dans le module RAD2.
Problème : impossible de lire l'ECU RAD2 avec NCS expert et mon cable K DCAN pour pouvoir modifier tout cela.
Question SVP : est-il possible de faire quelque chose avec un simple cable K DCAN ou faut-il ICOM?
Merci d'avance.
Re: CODAGE USB autoradio Professionnal
En gros ce que tu peux faire avec ces différents câbles :
• Câble K+dcan (série E à partir de certaine E36) - diagnostique, codage, programmation sauf module sur réseau Most (GPS, Bluetooth, multimédia)
• Câble ENET (série F) diagnostique, codage, programmation sauf module sur réseau Most (GPS, Bluetooth, multimédia)
• Icom - tout, diagnostique, codage, programmation.
Icom A : module principal
Icom B : module pour le most
Icom C : adaptateur fiche ronde
Le D etant pour la moto.
Et ce que tu peux faire avec ces différents logiciels :
• Rheingold : ( Ista-d et Ista-p )
• Ista-d pour diagnostiquer et peut aussi programmer avec icom sur série F
• Ista-p pour programmer, faire du rétrofit officiel toujours avec icom
• Bmw standard Tools : (Inpa, Ncsexpert, Dummy, Bmw coding Tools, Winkfpt)
• Inpa : diagnostique
• Ncsexpert : codage , ajouter des codes options et activation de fonctions
• Bmw coding Tools : sert à mettre à jour les Sp-daten dans Ediabas, Ncsexpert et Winkfpt. Sert aussi à faire les modifications de fichier lors de codage.
• Winkfpt : programmation, mise à jour de module. (Attention nombre de mise à jour limité sur certain module)
• Dummy : Aide au codage et permet l’ajout de nouvelle valeur sur certain code.
**2
PACK_M_118D
Salut DCX,
Merci pour ton retour.
Dernière question STP :
Je recherche peut-être mal sur le forum mais connais-tu un personne qui réalise des prestations avec ICOM, moyennant rétribution bien-sur, sur la région Franche-Comté ?
Je n'arriva pas à trouver.
Merci pour ton aide.
*98/
Salut, pourquoi n’essaies tu pas de poster une demande en expliquant bien ton soucis dans la rubrique annonce ?
On ne sait jamais, ça ne coûte rien d’essayer et peut-être que quelqu’un pourrait t’aider à résoudre ton problème */c1
Bon courage !
PACK_M_118D
Merci pour les infos.
PACK_M_118D a écrit :Salut DCX,
*98/
Désolé, je suis sur la région parisienne mais comme le suggère Tooshort, essaie de passer une annonce dans la rubrique dédié *62*
