Probleme de vitres et de toit qui ne s'ouvrent plus
Jean-Claude56800
Véhicule : BMW (E93) 330d pack luxe
Message par Jean-Claude56800 »
Bonjour à tous , nouveau dans ce forum , je m'appelle Jean-Claude j'ai 64 ans donc retraité , je possède une E93 330D boite auto de 2007 , acheté en 2014.
Mon soucis est le suivant :
l'an dernier quand je manœuvre la poignée conducteur ou passager les vitres ne descendent plus de quelques centimètres le toit se met donc en sécurité j'arrivais juste à ouvrir petit à petit en faisant plusieurs impulsion sur les boutons avant, l'arrière lui fonctionnait bien .
Cet hiver le bouton d'ouverture du toit clignote rouge et le message "Toit non verrouillée " est apparu j'ai voulu recliquer sur le bouton dans le sens fermeture et là les vitres arrières descendent et ne sont jamais plus remontées.
Aujourd'hui les deux vitres arrières sont ouvertes , la passagère légèrement descendu et la vitre coté conducteur ne s'ouvre plus.
A l'OBD en branchant l'ordinateur mon mécanicien a trouvé défaut de capteur d'ouverture de vitres ??????
est ce que ça joue sur tout le système ? si quelqu'un veut bien me renseigner sur ce probleme .
Que puis je faire ? merci de votre aide
JC
Re: Probleme de vitres et de toit qui ne s'ouvrent plus
Salut ,
Oui clairement, souvent les différents capteurs peuvent poser problème pour l’ouverture du toit mais aussi le groupe hydraulique ou bien encore l’alimentation électrique !
Aurais-tu les codes défaut qui sont remontés à la valise pour en savoir plus ?
Sinon, tu peux commencer par ouvrir le coffre, soulever le plancher, dévisser les 3 boulons diam 10mm et là tu auras accès au groupe pompe du toit + les 2 relais saumon (que tu peux contrôler, car après beaucoup de recherches, ils sont souvent mise en cause dans les problèmes de toit sur E93 */c1
-Vérifie également l’alimentation du module CTM qui est assuré par le fusible 12 ou 25 selon l'année du véhicule (20A) dans la boîte à gants.
-La pompe hydraulique est sur le fusible 106 (50A) lui est près de la batterie.
-Les deux relais saumon à vérifier :
Tiens nous au jus *44*
Jean-Claude56800
Bonjour , oui ok je vais voir ça , mais ce sont les vitres avant qui ont commencé à ne plus fonctionner , un contact m'a conseillé de commencer par vérifier la platine descente de vitre conducteur ce qui mettrait le toit en sécurité . je redis dés que j'en saurais plus , merci pour ton aide .
Jean-Claude56800
Probleme vitres résolu , c'est en fait le module FRM hs , Le recodage n'a pas été pris en compte par le module donc à changer et à recoder, ce qui a été fait, pour la capote qui clignote les technicien l'ont remis en place (plus de clignotement du voyant au bouton de levée) par contre c'est une voiture qui a 19 ans et le groupe hydraulique et fatigué donc à changer aussi.
Voila si ça peut aider quelqu'un, pour moi c'est réglé, merci à tous pour vos réponses et à bientôt qui sait , sur la route.
Merci pour le retour Jean-Claude, content que ton problème soit résolu *62*
