Problème compteur voyant s’allume puis tout s'éteint?
Sliver787
Véhicule : Bmw 118i es 2009
Message par Sliver787 »
Bonsoir à tous j'ai une 118i de 2009 essence voilà j'ai un problème ce matin en roulant a mon tableau de bor des voyant se son mie à apprête puis le compteur c est éteint plus rien ne marche compteur tour ,les kilomètres à heur et la joge essence avec ceci la radio marcher plus aussi .
Tout en roulant ça ne fait que de s’allumer et s’éteindre .
Est ce que quelle qu'un avais déjà eu se problème ?
Re: Problème compteur voyant s’allume puis tout s'éteint?
Vérifie à l'arrière droite si tu n'a pas de l'eau dans le bac (il faut demonter la garniture droite du coffre )
Si c'est ça, alors il te faut accéder aux boitiers (débranche la batterie avant */c1 ). Il se trouve derrière la garniture de ton coffre côté droit, derrière le garde-boue. Une fois la garniture retirées (attention à ne pas arracher les fils de la lumière de coffre), tu déconnectes le ou les boitiers et tu le sèches bien ainsi que les connexions.
Vides l'eau qu'il peut y avoir. Un conseil : Profites-en pour percer un trou d'évacuation dans le fond car cette eau s'infiltre et stagne lorsqu'il pleut assez fort. Ressers les fixations de ton optique également pour être sur de son étanchéité .
Si toutefois fois pas de connexions oxydées, ou d’eau à cet emplacement, il faudra pousser d’avantage les recherches.
Sliver787
Bonjours merci de votre explication j'ai regarder et effectivement il y avais de l'eau j'ai retiré le boiter mais il et hs de l'eau a était à l'intérieur et une pièce à rouillé et cassé dans le boîtier.
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Ton boitier est bon à remplacer je penses… */c1
