Problème de moteur qui cale ?
steph82250
Véhicule : BMW E90 320I luxe
Message par steph82250 »
Salut
Besoins de vos lumières
Elle a commencé par caler au démarrage puis en roulant
Maintenant Le moteur s’étouffe au démarrage et ne monte plus dans les tours maxi 2500trs
On a l’impression d’entendre le bruit d’une Harley
Aucun défaut à la valise
C’est une 320i (e90) de 2006 245k kms
Elle a été reprogrammée à l’éthanol à 171k kms et je fais 1plein sur trois à l’essence
Quelqu’un a t’il déjà eu un problème similaire ?
Merci de votre aide ça r la je désespère
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Problème de moteur qui cale ?
Message par Bimmer52 »
Slt,
A ta place je commencerai par vérifier méticuleusement l'étanchéité de l'admission: manchon débimètre, joints collecteur, joint bouchon d'huile etc…
Tiens nous au jus */c1
steph82250
Bimmer52 a écrit :Slt,
La seule chose qu’on a trouver à la valise c’est que la pilon a pas l’air d’ouvrir
Du coup un en commande
Je l’attends pour voir
steph82250
Le boîtier papillon *
steph82250
Bon je ne sais pas pourquoi mais elle a redémarré et tourne impeccable aujourd’hui
Sans rien changer
Je pense prendre rendez-vous chez bmw pour faire un passage valise et comprendre
Car la ……..
steph82250
Bon bilan
Changement du boîtier papillon
Ça continuait à merder
Go chez bmw
Bilan reprog complète et diag
Première facture 508€ §1 §1 §1
Au final valvetronic défaillante
1500€ de plus
Et pas sur que ça règle le problème apparemment
Bimmer52
Pas sur que ça règle le problème 46*
C’est BMW qui ta dit ça ? Ils vont te remplacer le valvetronic à 1500 boules et ne sont pas sûr de la réparation… Hallucinant ²2
steph82250
Bimmer52 a écrit :Pas sur que ça règle le problème 46*
Je confirme
Ils me disent qu’il y a peut être une autre pièce (boîtier moteur) qui pourrais être en défaut mais qu’il ne peuvent le vérifier qu’une fois la valvetronic changee
Et cette nouvelle pièce coûte que 1500€ sans la main d’œuvre
Si on en arrive là
Je me tape une facture à 4000€ au total
steph82250
Je confirme
Si on en arrive là
Pour info la valvetronic vaut 350€ chez autodocs
Mais apparemment faut une reprog derriere
Bimmer52
Oui enfin une reprog vite fait ! Si tu bricoles tu peux le faire toi même et pour la partie « re programmation »
²7 Après le remplacement du Valvetronic, ouvrir ISTA-D et aller dans:
• Traitement véhicule
• Fonction SAV
• Système propulseur
• Electronique du moteur
• Calibrage
• Apprendre les butées du système valvetronic
Et au toute fin en profiter pour effacer les adaptations ²1
C’est quand même incroyable qu’ils ne soient même pas du diagnostic, au final ils seraient capables de remplacer l’auto complète *16*
