Changement batterie BMW 318d touring AM 2011
kdi
Véhicule : Bmw (E46) 318d
Message par kdi »
je viens d'acquérir une BMW 318d touring AM 2011, et il a fallu changer de batterie quasi de suite. J'avais une ancienne batterie 12V 90Ah 720A dans mon garage, et je pensais simplement l'échanger. Mais le résultat est pas top - le moteur démarre et la soufflerie et l'iDrive, mais c'est à peu près tout. Pas de lumière, clignotants, les fenêtres etc marchent pas et effectivement j'ai rapidement un message erreur sur l'cran "éclairage" qui indique qu'à peu près aucune lumière marche.
Si quelqu'un a une idée d'où vient le souci - mauvaise batterie, branchement qui manque (j'ai cherché longtemps sans comprendre...) ou autres source pour cette anomalie.
Merci pour toute aide.
Re: Changement batterie BMW 318d touring AM 2011
Pour garantir le fonctionnement correct du réseau de bord, toujours monter sur le véhicule une batterie conforme aux indications du code FA (même capacité et même type) !
Sur les véhicules avec IBS (capteur de batterie intelligent), le votre en est équipé, il est impératif d'enregistrer la batterie à l'aide d’un système de diagnostic (ISTA ou autre) pour qu'elle soit reconnue par le réseau de bord du véhicule. Si toutes les opérations ont été faites dans les règles, le soucis vient certainement de là.
Retourner vers « Forum BMW série 3 »
