Mise à jour GPS
Le_Chaman
Véhicule : Bmw (F31) 316d pack M
Mise à jour GPS
Message par Le_Chaman »
J’ai un problème avec mon GPS, j’ai fait une mise à jour pour la cartographie de 2024. J’ai vérifié la version elle est bien à jour.
Cependant quand j’ai lu ma voiture, mon GPS n’arrive pas à afficher la carte et au bout de quelques secondes, l’écran s’éteint pour ensuite redémarrer et cela en boucle.
J’ai voulu réinstaller la mise à jour, cependant la démarche est trop trop long, et l’écran, redémarre aussitôt.
J’ai une BMW série 3 f31
De 2013, avec Navigation multimédia Professional, 8,8 pouces
Si des personnes ont des solutions ou des pistes, je suis preneur. En vous remerciant pour votre lumière. *98/
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Re: Mise à jour GPS
Message par Bimmer52 »
Tu as procédé comment pour faire ta mise à jour?
Le fichier est un fichier d’origine, télécharger sur le net?
Peut être une version corrompue 46*
Le_Chaman
Re: Mise à jour GPS
Bimmer52 a écrit :Tu as procédé comment pour faire ta mise à jour?
Merci pour le retour ! ²1
Une idée pour revenir a la version ulterieur ou bien parametre usine ?
Merci ²1
Re: Mise à jour GPS
As-tu essayé d’appuyer plusieurs secondes sur le bouton de mise en marche de la radio ce qui provoque un reset du système informatique. 46*
Le_Chaman
Re: Mise à jour GPS
TooShort a écrit :Salut,
Tu parles du bouton qui sert aussi à gérer le volume? Oui j’ai bien essayé. Cependant il s’éteint et redémarre au bout d’un moment. Comme toutes les autres tentatives
Aujourd’hui je vais checker si c’est pas ma batterie qui est un peu faible, c’est ton jamais
Si tu as d’autres piste ?
Merci pour ton message ! **2
Le_Chaman
Re: Mise à jour GPS
Bonjour, je reviens aux nouvelles pour mon GPS je crois avoir compris le problème. Le GPS était d’origine c’est-à-dire de 2013 et je suis passé sur celle de 2024. D’un coup on m’a dit que j’aurais dû faire par étape car cela malheureusement fait trop d’un coup pour l’ordinateur de bord, il reboot cependant au bout de 40 minutes de route environ sans couper le moteur. Tout fonctionne bien. La solution qui s’apporte à moi, c’est de trouver une mise à jour GPS entre 2013 et 2016 de préférence et d’essayer, y aura-t-il une personne qui pourrait m’aiguiller pour trouver une mise à jour GPS ? Merci pour vaut retour.
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN : Cu78782
Re: Mise à jour GPS
Message par tony-bmw-06 »
J'ai fait la MAJ l'année dernière sur la mienne passé de 2013 à 2023 et pas de soucis
Carto acheté sur EBay...
As tu rentré un code pour l'activer ?
