Infiltration d'eau tapis de sol e90
Ritch60
Véhicule : e90 320d
Message par Ritch60 »
J'ai une infiltration d'eau sur ma e90 au niveau du tapis de sol côté passager arrière droit uniquement lorsqu'il pleut ou lorsque je passe le karcher
J'ai un toit ouvrant, mais après vérification ce n'est pas le souci.
Je vous joins une photo avec l'endroit où l'eau commence à arriver entouré en rouge.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Infiltration d'eau tapis de sol e90
Problème connue sur E90 et même sur sa succession F3x. La fuite provient de l'insonorisation de ta portière (le genre de mousse collé sous ton panneau de porte) qui est fixé avec un joint au butyl.
Ce joint se durcit/détériore avec le temps, et il peut ne plus être étanche au bout de quelques mois ou année selon les températures auxquelles la voiture est exposée. Dans tous les cas il fini par se détériorer!
Pour y remédier, Il suffit de démonter la garniture de porte, réchauffer au sèche cheveux le joint puis recoller ou même le mieux d’enlever l’insonorisation et de refaire le joint collant. Pour cela tu peux utiliser une cartouche de chez Sika (SikaLastomer-710).
Ritch60
Véhicule : e90 320d
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais regarder tout ça alors ²1
Bonne journée à toi
