Cas: Blocage du levier sélecteur
Postez ici vos tutoriels !
Maigature
Véhicule : BMW E60 530xi
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU22340
Message par Maigature »
Bonjour à Tous,
Je rencontre dépuis une vidange de la boite de vitesse un problème de changement de vitesse, et quand j'ai fais le scan, J'ai ce code d'erreur code A0B6-CAS:Blocage du levier sélecteur, merci
VIN de ma voiture: WBANF73537CU22340
Re: Cas: Blocage du levier sélecteur
Ton levier est complètement bloqué ?
Quel sont les symptômes exactement ?
-As tu vérifié le faisceau du sélecteur pour voir si il n’est pas endommagé ?
-Est-ce que les feux de bienvenue et les warning fonctionnent lors de l’ouverture?
**2
Maigature
TooShort a écrit :Salut,
**2
Salut TooShort,
Merci pour votre retour.
J’ai fait contrôler la fiche, elle n’a aucun problème.
Quand je démarre la voiture, j’arrive à passer la marche arrière et aussi la première, m’est quand je veux décoller, le décollage est un peu lourd et quand je roule je ne sens pas les vitesses changées, comme si le véhicule roule sur la même vitesse.
Quand je passe la voiture au scan, j’ai ses codes erreurs ; CF17 (courant) ; CF16 (courant) ; CF15 (courant) ; mais c’est surtout le code défaut A0B6 (courant) qui demeure permanent.
Sur le tableau de bord, j’ai tous les voyants qui sont allumés,( Panne système 4X4, DSC et ABS – Position R/N/D évent impossibles, - BV défaut).
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
