320i 2006 - problème leds
steph82250
Véhicule : BMW E90 320I luxe
Message par steph82250 »
Salut à tous
J’ai un souci malgré le montage de lampe à LED, hors défaut au ODB
J’ai quand même le défaut défaut au tableau de bord pour les lampes changées et les clignotants qui clignotent très très vite
Quelqu’un a déjà eu le problème ?
Quelle solution peut-on envisager ?
Merci d’avance à tous pour votre aide
Re: 320i 2006 - problème leds
Si tu as bien monté des leds anti-erreur, c’est que celle-ci sont soit défectueuses soit de mauvaise qualité !
Essaie de contacter le vendeur en lui exposant ton soucis, soit il te les changes soit il te rembourse */c1
Ah oui méfie toi également des vendeurs qui te proposent de rajouter en plus des leds anti-erreur, une résistance, dans ce cas le gars est véreux *64*
