branchement manometre pression turbo
coco62138
- Véhicule : E60 525d
bonjour a tous,
quelqu'un a deja brancher un manometre de pression turbo sur sa e60 m57 diesel?
en regardant un peux sur tout les forum on trouve de tous et n'importe quoi, certains dise que c'est pas possible avec une durite qu'il faut mettre un electronique brancher sur le capteur de pression sur la pipe d'admission, et d'autre qu'il faut prendre entre la wastegate et le turbo ou direct sur la durite qui va a l'echangeur. merci de votre retour
- Bimmer52
- Véhicule : 530xd G31
Re: branchement manometre pression turbo
Pour moi sur le M57, c’est un Mano électronique qu’il te faut! À brancher sur le palpeur de pression qui se trouve à l’arrière du collecteur d’admission. Enfin moi c’est ce que je ferais…
Mais par curiosité, pourquoi veux-tu mettre un mano sur ta E60 …
coco62138
Bimmer52 a écrit :Pour moi sur le M57, c’est un Mano électronique qu’il te faut! À brancher sur le palpeur de pression qui se trouve à l’arrière du collecteur d’admission. Enfin moi c’est ce que je ferais…
merci pour ta reponse, mais quel type de mano? car je trouve que avec une durite.
j'ai monter un turbo hybride, et pour le style
coco62138
coco62138 a écrit :Bimmer52 a écrit :Pour moi sur le M57, c’est un Mano électronique qu’il te faut! À brancher sur le palpeur de pression qui se trouve à l’arrière du collecteur d’admission. Enfin moi c’est ce que je ferais…
c bon jai pigé le truc, faut brancher le fils (info) du mano, sur la borne 1 du MAP
- Dcx
- Administrateur du site
