Problème démarrage e60 520d 2006
Que_des_galère.28
Véhicule : Bmw e60 520d 2006
Message par Que_des_galère.28 »
Bonjours
alors voilà j’ai un problème avec ma caisse qui ne prend pas de contact quand j appuie 2eme fois sur le Start stop
Je me suis dis c est sûrement ma batterie qui est plus assez charger pour sa j ai pris une nouvelle batterie
Tout va bien nickel pas de problème
4h après sa ma re fais la même chose
2eme boutons Start stop la voiture ne démarre plus *008
Quand le bouton il fonctionnait encore j ai remarqué que mon démarreur faisais un petit « tik » pour démarrer
Après sa je me suis dis y’a sûrement un problème niveau démarreur j ai changer le démarreur
Sa allais bien 2j il ma re usé la batterie neuf et au finale ne démarre plus .
Possible alternateur ? Ou quelques chose d’autre ?
Re: Problème démarrage e60 520d 2006
Salut et bienvenue.
Pour bien faire il faudrait prendre la tension de la batterie immédiatement quand cela fonctionne et la prendre également quand elle ne démarre pas.
Ça permettrait de mettre en évidence une éventuelle fuite de courant et rechercher la bonne cause du problème.
Il pourrait par exemple avoir un problème au niveau de la gestion de courant, voir du capteur intelligent de la batterie (IBS) …
Combien de borne à ta E60, de quelle année ? N’hésite pas à être le plus précis possible !
En attendant ton retour d’investigation *98/
