Bonjour à tous
Quand je conduis, ma voiture m'indique régulièrement feux de croisement gauche en panne alors que celui-ci fonctionne parfaitement. Savez-vous d'où peut venir le problème ? Avez-vous une solution ? Merci d'avance.
Défaut feu de croisement gauche en panne
wiffie33
- Véhicule : 330d 2007
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Défaut feu de croisement gauche en panne
Phare halogène ou bien xenon?
Si phares halogène
Certainement un mauvais contact sur la connexion du feu.
Vérifier/mesurer la tension aux bornes du connecteur pour isoler un problème de FRM/câblage ou de connectique (mauvais contact)
Si phares aux xénon: essayez d’inverser les 2 ballasts G et D pour voir si le problème se déplace
Si phares halogène
wiffie33
Phare au xenon en effet pas pensé a inverser les ballasts :)Dcx a écrit :Bonjour,
Si phares halogène
Verifier/mesurer la tension aux bornes du connecteur pour isoler un problème de FRM/câblage ou de connectique (mauvais contact)
Merci beaucoup.
