Retour sur flottement du véhicule
latortue3341
Véhicule : Bmw x1 f48
Message par latortue3341 »
Bonjour à tous .
Je reviens vers vous concernant le flottement de mon véhicule , après plus de 5M Kms la voiture présentai toujours le même phénomène ,c'est ma première X1 ,mais cela gâche le gout du plaisir à la longue. malgré vos commentaires .
Rendez-vous pris auprès du mécanicien et suite à son analyse : pression de pneumatiques trop élevée et remise en conformité de la direction .
Le véhicule présente moins de flottement , la conduite plus agréable , mais de temps en temps ,j'ai l'impression d'une roue avant se dérobe sur la chaussée. 46*
Le véhicule possède sur l'essieu avant de Michelin Primacy .
Pensez-vous d'un changement des pneus AV sur AR apporterai une amélioration.
Si le phénomène continu ,je pense prendre une X3 , mais mon épouse s orienterai vers un GLA ou GLB de Mercedes. .
Merci de vos retours.
Bonne journée.
Re: Retour sur flottement du véhicule
Qu’entendez-vous par remise en conformité de la direction …?
De quelle année est votre X1 et est-il équipé de la direction Servotronic?
En ce qui concerne les Michelin Primacy je doute qu’ils soit en cause, il est considéré comme étant un bon pneu !
²1
latortue3341
TooShort a écrit :Salut,
²1
Bonsoir TooShot.
Merci de votre retour.
Concernant la remise en conformité de la direction, équilibrage des pneumatiques AV avec un réglage parallélisme ,puis remise à niveau soit 2.4B.
Le véhicule date du 06 juillet 2024.et possède en effet de la direction SERVOTRONIC.
Je reviens de faire une visite à des amis et au retour, j'ai l'impression que de temps en temps j'ai une perte d'adhérence ou à gauche ou droite.
Qu'en pensez-vous ?.
Merci de votre retour, bonne soirée.
Ah ta voiture n’est pas encore fabriquée **//5
Sans rire, il me semble avoir lu qu’une campagne de rappel sur un problème de condensateur défectueux situé dans le boitier de direction EPS (si direction électrique), est ce que pour vous cela pourrait venir de cela…
Autrement dans le cas d’une direction hydraulique, le boitier de commande du servotronic est peut être défectueux. Il faudrait essayer de faire une lecture défaut dans ce cas.
Est-ce que tu as toujours ressenti ce flottement ?
latortue3341
Re bonjour,
Oui depuis le début, et de temps en temps ( il me semble ) j'ai ce problème de perte d'adhérence de la direction.
Si je comprend bien il me faut me rendre chez BMW pour un contrôle.
Donc passage à la valise ...
Dans l'attente.
Retourner vers « BMW X1 »
